[AIDE] Changement de disque de frein arrière 306 HDI
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
jeffisgood25
MessagePosté le: 08 10 2018 16:49    Sujet du message: [AIDE] Changement de disque de frein arrière 306 HDI R&eacutepondre en citant
Petit nouveau sur le forum même si depuis 3 ans (achat de ma 306 break) j'explore pas mal le forum pour avoir les infos dont j'ai besoin.
Donc un grand merci à tous.
Si je suis là c'est que j'ai un réel problème simple mais sans réponse apparente:
J'arrive pas à retiree ce P!!!???^^^ de disque de frein arrière.
Normalement si j'ai bien compris on retire l'étrier puis la/les vis de fixation et si le disque ne vient pas on tape avec un maillet. Je viens de taper comme un mulet toute l'après-midi!!!
Et bien là rien donc est-ce que j'ai loupé une étape?
Voici une photo en pièce jointe.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider je désespère
Merci d'avance
PS j'ai pas compris ce qu'il faut rajouter sur le titre "balise"?
Micka52
MessagePosté le: 09 10 2018 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux essayer de faire pénétrer du dégrippant entre le moyeu et le disque par les trous de fixation de la jante et par le centreur. Tu y mets du dégrippant, tu attends un peu, et tu frappes en faisant le tour. Tu peux aussi essayer de donner des coups secs par devant sur la partie ou la jante prend appui, pour tenter de décoller le disque.
Bon courage!
MessagePosté le: 10 10 2018 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la balise [...] permets de "diriger" plus facilement le thème de ton post
comme dit plus haut, dégrippant un peu partout puis un coup de massette, au vu de la photo ton disque ne risque plus rien
jeffisgood25
MessagePosté le: 12 10 2018 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les bons conseils!
Après avoir vidé mon spray, attendu une nuit et une matinée le disque à rendu les armes!!!(Et bien sur quelque coup de maillet bien senti)
Victoire!!!
Mais il y avait vraiment un moment où je croyais que tout était d'un seul tenant.
Encore merci
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
