Bruit moteur 306 1.8 poussoirs hydrauliques?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
tunosabes5
MessagePosté le: 08 10 2018 12:39    Sujet du message: Bruit moteur 306 1.8 poussoirs hydrauliques? R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
J'ai un bruit lors du démarrage de ma voiture, 306 1.8 16s, de 185.000km. D'après mes recherches ce seraient les poussoirs hydrauliques, un ami m'a parlé des injecteurs aussi.
Pour les injecteurs je les ai débranchés 1 par 1 voir si ce qui se passait, à chaque retrait le moteur réagit pareil il tourne sur 3 pâtes et le bruit reste le même donc j'en déduis que ce n'est pas ça.
je n'ai pas réussi à insérer la video dans le message j'envoie un lien youtube: https://youtu.be/fUyGOq4Y9gQ
merci d'avance!
tunosabes5
MessagePosté le: 08 10 2018 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolue!
J'ai fait la vidange et mis du produit bardhal pour les poussoirs hydrauliques comme j'avais lu sur le forum, puis je me suis rappelé aussi j'avais lu une fois un forumeur avait eu ce souci à cause d'une bougie dévissée, j'ai donc vérifié et c'était bien le cas!
Voili, voilou vive les 306
Mortsune69
MessagePosté le: 11 10 2018 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ravi que ton problème soit résolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
