viewonline.php?sid=7902086b29c45214fc1df14cbfb93ab7Qui est en ligne ?
a quoi sert ceci ???
sylvain
MessagePosté le: 18 02 2005 17:58    Sujet du message: a quoi sert ceci ??? R&eacutepondre en citant
voila les photos c'est le bitonio relié au cable de frein a main
http://img208.exs.cx/img208/8676/200502180139hh.jpg
et celle aussi
http://img185.exs.cx/img185/4056/200502180149be.jpg
bory
MessagePosté le: 18 02 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout simplement le frein de stationnement qui agit sur les plaquettes de freins arriere
Voila
pascal
sylvain
MessagePosté le: 18 02 2005 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc on peut le resseré
casimfred
MessagePosté le: 18 02 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux resserré ton frein a main, ca se passe pas par la mais par l'interieur entre les sieges .
Anti Golf pour toujours
sylvain
MessagePosté le: 18 02 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais pour l'interieur mais sur l'arriere on ne peut pas y toucher ???
bory
MessagePosté le: 18 02 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a rien a toucher au niveau des roues tout se passe a l'intérieur comme te la dit Casimfred
bon réglage
Pascal
-MAX-
MessagePosté le: 18 02 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 19 02 2005 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non on peu pas y toucher. Ce que tu vois s'est les plombs du bout du cables de freins a main. C'est tout
Luther28
MessagePosté le: 19 02 2005 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan vo mieu pa y touché!!!
koston306
MessagePosté le: 19 02 2005 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faut'il donc faire pour reserrer son frein à main car le mien est vraiment ... merci
G Unit For Ever & 306 For Ever
bory
MessagePosté le: 19 02 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a le méme montage c'est a dire freins a disque a l'arriere le reglage ce fait de l'intérieur au niveua du levier il faut demonter la console inter-siege
voila
koston306
MessagePosté le: 19 02 2005 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi c'est tambour à l'arrière...
casimfred
MessagePosté le: 19 02 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pareil
Petio
MessagePosté le: 26 02 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon aujourd'hui je comptais resserrer mon frein à main : je démonte le cache plastique et je trouve la pièce qui lie le manche aux 2 cables toute en travers Donc un cable plus tendu que l'autre à priori
D'où est ce que ça peut venir ?
J'ai des tambours avec 115 000 km. Ca tient combien de temps approximativement ? Le proprio les avaient changé à 100 000 : correct ?
Je comptais ouvrir mes tambours mais je vais d'abord aller acheter les garnitures
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Passang
MessagePosté le: 26 02 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Inutile d'aller chercher les garnitures d'avance, ça coute rien de regarder d'abord !
Y'a juste le gros écrou central à enlever, sur les Renault on peut même le faire sans démonter la roue
Si c'est usé alors changes tout (sauf les tambours, s'ils ont été changés à 100 000 c'est OK), sinon faut cherche le souci ailleurs (cable détaché d'un côté par exemple). Bon courage, et resserre bien l'écrou, ça tient la roue
Petio
MessagePosté le: 26 02 2005 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci. C'est un écrou freiné, et il est bien freiné !
Sinon c'est le kit de frein qui a été changé à 100 000 (les pistons, je pense pas, mais je suis pas sûr)
Et quand tu dis "changes tout" c'est garnitures + pistons ? J'ai pas de fuide de liquide de frein mais je sais pas où en sont les garnitures
Le pb c'est que si je démonte cet écrou, j'ai peur de pas le re-freiné correctement
