viewonline.php?sid=d09fbc27a343d6e865044fd939eb483cQui est en ligne ?
Alternative brigestone potenza adrenaline
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
adrien
MessagePosté le: 16 04 2018 20:13    Sujet du message: Alternative brigestone potenza adrenaline R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai une 306 s16 bv6. Je dois changer de pneus et le problème c'est que je ne trouve plus de brigestone potenza en 195/55/15. Plus fabriqué dans cette taille?
Je voulais donc savoir quel pneu prendre a la place sachant que je veux des pneus "sport", qui tiennent le pavé en conduite sportive quoi!
Merci d'avance.
adrien
MessagePosté le: 28 04 2018 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP!
Personne n'a de conseils?
philippeS
MessagePosté le: 05 05 2018 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les Response de chez Dunlop
avant je posais des Hankook pas mal aussi après des deceptions avec Michelin
MessagePosté le: 05 05 2018 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bon rapport qualité-prix, tu a les uniroyal rainsport 3
tctc88
MessagePosté le: 08 05 2018 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement le potenza adrenalin n'existe plus en 195/55/15... C'était pour moi le dernier pneu sport de grande marque pour la 306.
Soit tu passes en semi-slick mais attention sous la pluie sinon il reste les uniroyal comme dit plus haut par sebingrid (gomme tendre) ou les vredestein sportrac 5 à des tarifs raisonnables (achetés 50 euros sur amazon).
Sinon tous les autres pneus de grands manufacturiers sont orientés "eco" donc faible usure mais accroche pas top.
adrien
MessagePosté le: 14 05 2018 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'avais déjà regardé du coté des Uniroyal rainsport 3 et il en ressort sur les forums que ce pneu est fragile sur les flancs et en plus se bouffe vite.
Qu'il se bouffe vite car la gomme est plus tendre ok, mais fragile sur les flancs ça va pas faire.
Deja que sur la 306 les pneus se bouffent super vite sur l'extérieur en conduite sportive...
les Response de chez Dunlop ça existe pas, enfin pas trouvé. Chez dunlop le plus accès performance c'est les SP Sport 01 A je crois.
Pour les sportrac 5, je les ai sur ma bmw 525 tds et j'ai pas vraiment l'impression que c'est des pneus "sport". Peut être je me trompe...
Wildfox
MessagePosté le: 05 06 2018 22:10    Sujet du message: Re: Alternative brigestone potenza adrenaline R&eacutepondre en citant
adrien a écrit:
Je voulais donc savoir quel pneu prendre a la place sachant que je veux des pneus "sport", qui tiennent le pavé en conduite sportive quoi!Merci d'avance.
La faut pas chercher c'est semi slick direct
Moi je tourne avec ces 3 la :
Nankang NS2R, Toyo R1R et R888. Pour commencer je conseillerai le R1R c'est celui qui se rapproche le plus d'un pneu route, pas bruyant et ne craint pas la pluie
Ma présentation
adrien
MessagePosté le: 17 06 2018 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Les R1R sous la pluie t'es sur que ça le fait?
Wildfox
MessagePosté le: 06 07 2018 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis sur à 100%
Le seul truc ou il faut faire gaffe, c'est à froid sous le mouillé, ça met un peu plus de temps à chauffer que le pneu route. Mais une fois chaud c'est beaucoup plus efficace !! Jamais eu de soucis sous la pluie avec les R1R Et jamais eu de frayeur avec les R888 non plus d'ailleurs. Les NS2R par contre c'est autre chose, ils aiment pas du tout la grosse pluie
Ma présentation
adrien
MessagePosté le: 01 10 2018 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Je repasse par la pour donner mon impression.
J'ai donc pris le Toyo R1R pour l'avant et j'en suis ravi! Il accroche super bien, mieux que les potenza.
J'ai fais 150 bornes sous la pluie hier et même la j'ai été étonné. Par contre moyen en aquaplaning des qu'il y a beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Je voulais un bon pneu sur sec et pas dangereux sous la pluie, c'est chose faite.
Merci a ceux qui m'ont conseillé!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
