accoups sur le filet de gaz et odeur de diesel
gregoire72
MessagePosté le: 09 09 2018 21:49    Sujet du message: accoups sur le filet de gaz et odeur de diesel R&eacutepondre en citant
chers tous bonjour
je suis un petit nouveau sur le forum et j'ai deux petits problème .
1 : la 306 2l hdi de ma copine a des accoups sur le filet de gaz entre 1500 et 2000 et je ne vois pas d'ou cela peut venir.
2 : quand vous roulez les fenêtres avant ouverte ,vous sentez dans l’habitacle une odeur de diesel par contre quand les fenêtres sont fermé on sent rien.
auriez vous une idée de mes petits problème
merci bonne soirée
306XU10
MessagePosté le: 12 09 2018 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
peut etre verifier
circuit durite gasoil
filtre à gasoil à changer
pompe à gasoil si suintement
injecteurs bien serrés
joint injecteurs
rampe injection si étanche
gregoire72
MessagePosté le: 13 09 2018 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
merci de m'avoir donner des pistes.
petite question est ce que vous shunteriez l'egr, la voiture a 246000
MessagePosté le: 14 09 2018 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gregoire72 a écrit:
Bonsoir
Oui mais avant de faire cela il faut résoudre le problème en amont,il faut déjà faire les révisions de base,filtre à gasoil,filtre à air...sur la mienne mon filtre à gasoil était colmaté et j'avais une baisse de performance,le constructeur préconise aussi une purge du circuit de gasoil,il faut ouvrir la vis de purge du filtre,ensuite tu mets le contact en position batterie,tu protèges tes yeux contre les éclaboussures,cela permet de vider l'eau du filtre à gasoil,tu fermes,puis tu mets le contact au moins 5 fois sans démarrer,afin de remplir le filtre,il faut toujours réamorcer plusieurs fois le filtre à gasoil avant de démarrer le moteur,lors d'un remplacement du filtre ou après une purge.
Ensuite ton problème peut venir d'une pompe de gavage présentant des signes de fatigues.
Pour le circuit haute pression mal serré j'y crois pas trop car si c'est mal serré,la moindre fuite génère des coupures moteur,j'ai déjà eu l'expérience et concernant les joints plastiques au niveau des injecteurs c'est la maladie,quelques fois ça fuit même en mettant un joint neuf.
Il est impératif aussi de vérifier aussi la durit d'alimentation qui va sur la pompe haute pression,avec le temps elle fuit,mais rien de bien méchant car là c'est de la basse pression,il existe aussi une petite panne vicieuse,elle concerne le régulateur de pression se trouvant dans le filtre à gasoil,sa défaillance peut causer des perturbations au niveau de l'injection.
Bon courage
gregoire72
MessagePosté le: 14 09 2018 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
le filtre à gasoil est change tous les 20000km.
je vais faire le tour du circuit pour voir s'il y n'a pas une fuite.
cela de doit pas être une très grosse fuite car la conso n'a pas augmenté.
merci de votre aide
bonne soirée
