viewonline.php?sid=dd33767a1ed609a7d883bb8712525a65Qui est en ligne ?
fuite eau TO pas de durite d'evacuation
sebstark
MessagePosté le: 02 09 2018 10:21    Sujet du message: fuite eau TO pas de durite d'evacuation R&eacutepondre en citant
sur ma 306 roland garros de 1998 j'ai mon toit ouvrant qui fuit, j'ai de l'eau qui stagne dans le plafonnier, j'ai regardé vos conseil
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39486&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62624&sid=07c3ddff2a4c2978e43b97cbd2ff9ce4
j'ai demonté le cache en plastique qui entoure le toit ouvrant on voit bien qu'il est moulé pour faire office de gouttière, il y aurait 4 durite d'evacuation d'eau aux 4 angles du TO??? je n'ai rien vu du tout , j'ai écarté un peu le pavillon et j'ai regardé avec une lampe partout je ne vois pas de tuyaux,
est ce que sur le TO de la roland garros c'est que le joint exterieur qui fait l'étancheité (qui du coup est hs snif) où y a t il des durites d'évacuation d'eau?
merci de votre aide
MessagePosté le: 03 09 2018 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tuyau part dans les montant de porte avant et dans les ailes arriere .. dificile a voir sans déposé le tout du toit ... passe un cou de souflette dans les trou pour voir si bouché !
sebstark
MessagePosté le: 04 09 2018 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Damiano,
je n'ai pas démonté le ciel de toit (je pense que je vais avoir le choix de le faire) mais par rapport aux tuyaux ça veut dire que l'eau s'écoule sur le ciel de toit en moquette jusqu'a arrivé aux montant de porte pour etre évacué par les tuyaux?? il y a 50 cm entre le TO et le montant, ça me parait vachement improbable qu'il n'y ai rien entre les deux non? et j'pense que mon ciel de toit serait déja moisi dans ce foctionnement,
en fait je me demande si sur la roland garros 1998 1.9td le TO c'est juste le joint du TO qui fait étancheité et qu'il n'y aurait aucune évacuation d'eau de prévu mais je n'arrive pas à trouvé l'information,
en plus j'ai bien écarté le ciel de toit avec une lampe je vois jusqu'a la carrosserie des 4 montants des portes de devant et y a rien du tout
MessagePosté le: 05 09 2018 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles bien d'un toit ouvrant d'"oriigne Peugeot ? pas un truc monté ensuite ?
si d'origine ta un encadrement en plastique avec les guides pour l'évac des eaux qui se trouve avant ton ciel de toit .
sebstark
MessagePosté le: 05 09 2018 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles de cet encadrement ?
oui il est entre le ciel de toit et la carrosserie mais l'eau part ou après? il y a aux moins 50cm entre cette encadrement et les montant de porte, l'eau ne se balade pas comme ça dans la voiture quand même?
le toit ouvrant est d'origine sur la roland garros, je vous montre la vue du dessous
et en fait ça fuit à l'avant du TO de chaque coté:
MessagePosté le: 05 09 2018 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toit ouvrant non origine Peugeot .
normalement ils sont étanche . donc si c'est mort ba tu peux tout condamné ...
sebstark
MessagePosté le: 07 09 2018 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,
c'est quand même dingue que le TO ne soit pas d'origine sur une roland garros car toutes les 303rg que j'ai vu (physiquement ou sur le net) on TOUS un TO sur les 5portes comme moi, mais bon c'est cohérent par rapport au fait qu'il n'y ai rien,
en tout cas j'ai refait un joint en silicone sur la parti ou est posé le joint d'origine sans siliconner le joint et c'est étanche,
problème résolu, merci pour tes réponses c'était sympa de ta part,
MessagePosté le: 11 09 2018 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien ! c'est normal
