bruit train arriere
charrier
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 05 2018 15:55    Sujet du message: bruit train arriere R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila je suis en possession d'une 306 1.9D depuis peu j'ai un bruit a l’arrière comme si un ressort saute sa me le fait au démarrage , dans les rond point et sur les route en mauvaise état si quelqu'un pourrai m'aide a savoir se que sais avant que je dépense des sous pour rien
je vous remercie
MessagePosté le: 29 05 2018 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton train arriere doit etre plier a droite et ca fait du bruit .... il y a pas de ressort donc surment t'es bagues hs ... fait des photos du cul de ton auto !
MessagePosté le: 29 05 2018 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a raison,par contre moi j'avais un bruit presque similaire sur une 306 HDI et c'était les silentbloc(articulations) des amortisseurs arrières qui étaient bouffés,il n'y a pas 100000 solutions il faut mettre l'arrière de l'auto sous chandelles et il faut faire une inspection du train arrière.
Tout en sachant que mon train arrière est un peu gordini mais il passe à chaque fois au contrôle technique.
