viewonline.php?sid=7afe11c5de9b5059dcefa287ea5d3649Qui est en ligne ?
1.8 16S problème de démarrage
esper2jours
MessagePosté le: 09 03 2018 16:51    Sujet du message: 1.8 16S problème de démarrage R&eacutepondre en citant
ma 306 a été arrêtée pendant 2 ans et elle a dormi dehors (achat A6 et pas envie de la vendre)
Pour rappel elle roulait au 100% bioethanol avec un kit flexfuel
J'ai viré le kit
J'ai vidangé le réservoir (il devait rester 5L-10L après vidange, je n'ai pas réussi à tout siphonner)
J'ai mis 30L de SP95
J'ai changé les bougies
J'ai changé le filtre à essence
J'ai testé le démarreur en le débranchant et en mettant un fil à la masse et j'ai bien une étincelle)
et bien ça ne démarre toujours pas
Je ne suis pas expert donc si vous avez des astuces, des tests à faire je suis tout ouie
Mika
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
chris.delarue
MessagePosté le: 09 03 2018 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayé avec du start pilot ?
esper2jours
MessagePosté le: 09 03 2018 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
merci pour cette idée. Je ne connais pas ce produit (assez controversé apparemment )
Y a-t-il vraiment un risque à l'utiliser?
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 13 03 2018 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je peux contrôler que l'essence arrive bien aux injecteurs?
alfa gtv 2L TS 1999
LV
MessagePosté le: 14 03 2018 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu essayes de la démarrer.
Et après, tu démontes les bougies pour voir si elles sont humides ou pas : ça pourra te donner déjà une indication si le carburant arrive ou pas aux bougies.
esper2jours
MessagePosté le: 19 03 2018 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié les bougies, elles ont un peu noirci donc je suppose que le carburant arrive bien.
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 07 06 2018 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des infos fraîches:
La 306 a passé 1 mois au garage Peugeot et ils ne trouvent rien.
Ils n’accèdent pas au calculateur moteur. Du coup pour eux c'est soit le calculateur soit le CPH.
Comment déterminer lequel est en défaut et dans chacun des cas comment réparer.
Je suis en colère car cette Peugeot j'y tiens énormément et je vais devoir la mettre à la casse juste pour une histoire de puce électronique!!!
S'il vous plait, aider moi à sauver ma petite protégée !
alfa gtv 2L TS 1999
MessagePosté le: 07 06 2018 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
limite il faudrait essayer avec un autre calculo en immo off
MessagePosté le: 07 06 2018 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
quand tu dis qu'elle ne démarre pas, peux nous en dire un peu plus stp?
Déja, à la mise sous tension (quand tu tournes la clé jusqu'à juste avant de délarrer) entends tu le ronron de la pompe à essence? (en principe s'arrête au bout de quelques secondes...
Quand tu lances le moteur, ce dernier tourne t il ou pas du tout?
As tu des étincelles au niveau de tes bougies?
As tu essayé avec des câbles, au cas où la batterie serait un peu faible pour faire démarrer tout ça?
Donne nous des informations, histoire que l'on puisse t'orienter vers d'éventuels test ou pièces à vérifier.
esper2jours
MessagePosté le: 07 06 2018 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut pac56,
Alors la pompe à essence se lance bien, j'ai son ronronnement.
J'ai changé le filtre et le carburant.
L'essence arrive bien au moteur.
Le démarreur tourne bien.
Les bougies je n'ai pas réussi à tester les étincelles car je suis seul, il faudrait tenir la rampe de la bobine et en même temps actionner le démarreur.
J'ai testé les fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur.
J'ai changé bougies, batterie, PMH.
J'ai testé avec la bobine d'un copain, ca ne change rien.
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 07 06 2018 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi testé avec les câbles de batterie branchés sur mon autre véhicule et ca ne démarre pas non plus
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 07 06 2018 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@sebingrid, pour ça il m'en faudrait 1
C'est quoi en "immo off"?
alfa gtv 2L TS 1999
MessagePosté le: 07 06 2018 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, OK..... T as déjà fait pas mal de choses effectivement.... Si t as quelque un qui peut t aider ce week-end pour tester tes bougies, histoire de lever le doute, ce serait le top.
Bon, y a aussi cet histoire de calculateur inaccessible Qu est pas terrible....
Je pense que Seb veut dire un calculateur débloqué, C est à dire dont le système antidemarrage code avec le transporteur de la clé associée à été désactivé. Par contre je ne sais pas comment trouver ça juste pour faire un test.... Peut être dans une casse si tu t arrangés avec le gars, ou avec un peu de chance dans un petit garage.... Mais C est pas gagné... Des fois y en a vendre sur l C ou ptete en casse.... Pour les prix je ne sais pas te dire...
MessagePosté le: 08 06 2018 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un où l'anti démarrage a été retirer
esper2jours
MessagePosté le: 11 06 2018 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, de retour de chez Peugeot, impossible d’accéder au calculateur donc ils ne savent pas quoi faire.
J'ai trouvé sur LBC un calculateur pour 100 euros sans anti demarrage.
Je fais des hypothèses:
Si le CPH est HS, ce nouveau calculateur n'ayant pas d'anti demarrage, le CPH ne devrait plus être utiliser et donc la voiture devrait démarrer ...
Qu'en pensez vous niveau tarif et de mon hypothèse ? Je n'ai pas envie de depenser 100E pour rien
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 14 06 2018 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté le calculateur et il est arrivé ce jour.
Demain je vais au garage pour le monter et tester.
Bonne soirée
alfa gtv 2L TS 1999
MessagePosté le: 15 06 2018 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous informé
esper2jours
MessagePosté le: 15 06 2018 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la bonne nouvelle c'est que ca a démarré
La mauvaise c'est que le régime moteur est complètement instable et j'ai fini par caler et ne plus redémarrer ;(
J'ai ramené la batterie à la maison pour la mettre en charge et réessayer demain.
alfa gtv 2L TS 1999
Project_1209
MessagePosté le: 16 06 2018 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est déjà bon signe.
tu as purgé le filtre a essence après son remplacement?
J'ai redémarré ma 306 en Février aprés 10 ans au fond d'un garage.
J'avais un joint de culasse a faire+ distri remplacement des filtres bougies fluides et batterie elle a démarré au second tour de clef.
Ma Presentation
esper2jours
MessagePosté le: 16 06 2018 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu as purgé le filtre s'il était neuf?
alfa gtv 2L TS 1999
