viewonline.php?sid=d5d0322bbd8e4e091f544987576fb747Qui est en ligne ?
Améliorer le rendu sonore
MessagePosté le: 09 09 2017 12:52    Sujet du message: Améliorer le rendu sonore R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et a toutes, j'aimerai savoir comment améliorer le rendu sonore dans une 306 5p de 2000
J'ai commencé a changer l'autoradio , les 4 enceintes mais je trouve que les basses sont pas assez présente dans la voiture.
Autoradio JVC kd-r871bt
pioneer ts-r1750s avant et arrière
A noter que j'ai trouver des pioneer en 2 voix et je trouve le rendu légèrement meilleurs
j'aimerai avoir quelques conseil car j'y connais rien en caraudio
Flarribo
MessagePosté le: 13 09 2017 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas un crack non plus, mais de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, une bonne isolation des portes ça peut bien aider. Pour absorber les vibrations et clarifier le son.
Sinon, comme d'hab, la qualité de toute la chaîne est importante : de l'autoradio aux enceintes
Apres, si tu veux juste de la grosse basse qui tabasse, bah caisson à l’arrière....
3061.4
MessagePosté le: 13 09 2017 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, j'avais vu aussi pour l'isolation des portes mais je ne sait pas avec quel matériaux isoler :/
Flarribo
MessagePosté le: 16 09 2017 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, un topic qui devrait t'aider
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12797
Et de manière plus global, tous les dossiers relatifs à l’installation audio :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54840
MessagePosté le: 17 09 2017 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en terme d'isolation tu peux regarder du paxaflex en magasin de bricolage, focal propose un produit sympathique
https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/fp-bam-fr.pdf
Il y a aussi le fait que tes HP ne sont pas forcément top au niveau des basses
çà ne reste que des HP en 16.5
Bapteash
MessagePosté le: 25 02 2018 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté 4 haut parleurs Pioneer moi même. C'est juste de la daube, en plus, l'épaisseur des portes ne permet pas des basses profondes, ni même l'épaisseur libre dans les cages sur la plage arrière. En plus les Pioneer sont coupées de tout bas médiums, on prend donc une bouffée de hauts médiums et de faux aigus absorbés par les tapis de sols. Ma solution : déporter des tweeters sur le haut du tableau de bord pour la clarté du son, et brancher un caisson de baisse avec un transfo 12-230 sur l'allume cigare. Caisson Yamaha issu d'un Home Cinema de salon, prix : 30 balles, et là on a des basses. Bon après faut avoir assez de câbles si on le veut dans le coffre, moi je l'ai mis derrière la place passager. Isoler les portes ne changera rien. L'épaisseur des membranes ne permet pas la production de vraies basses. Pour preuve : sortez vos Pioneer (ou autre mais j'ai essayé Pioneer et Sony, les Pioneer était les pire), de leur logement, mettez du son à fond, et regardez la membrane, elle n'a pas d'action, donc elle va faire des basses sèches, c'est moche et ça fait juste taper la carroserie.
philippeS
MessagePosté le: 25 02 2018 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Curieux ... je n'ai jamais été deçu par du Pioneer justement
ne pas avoir de basses avec du 165 mm c'est que le souci est ailleurs
Je viens juste de décoder un clarion CD d'origine et je suis moi surpris de la présence des graves à l'arriere
et pourtant je ne suis pas du tout pro Clarion ...
Bref pour avoir de bonnes basses il faut dejà une installation réalisée correctement
des bonnes fixations rigides et etanches et là les graves sont presentes
Bapteash
MessagePosté le: 25 02 2018 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le diamètre d'un haut parleur ne définit en rien sa capacité à restituer des grave. Pour preuve, j'ai un 12" mais avec une course très petite, et une réponse lente, comparé à un petit 7" qui a une grande courte et une réponse rapide, qui lui, sort des basses monstrueusement bonnes. De plus dans les portières de la 306, rien n'est conçu pour renvoyer le peu de basses que produisent les 165mm par l'arrière de la membrane (bass reflex). et sur la plage arrière, bien trop légère avec des armatures en plastiques, sauf si ton coffre est rempli à bloc, aucune basse ne reviendra vers l'habitacle. :/
On n'aura jamais des basses basses avec des 165mm dont l'épaisseur (course) n'est pas très grande quoi qu'il arrive. Le mieux est de regarder les courbes de réponses des fabricants qui les fournissent. Et d'avoir une bonne réponse entre 110 Hz et 880 Hz (environ). Ne pas prendre des modèles équipés de tweeters dans les portières avant, le son est trop bas et la partie claire du son ne reviendra pas. J'ai opté pour des tweeters Focal, 30 balles la paire, minus le fil, c'est assez beau.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/bnT_Eukp8BJqfAecTNEI5oUNOOw_j80ueW9rJdVYDXPcN8WbzsunQ09TvcQkTcfHjPn3l7beujt5b-W2bMtapxS1VNpuK6oUIHr-h-vKmSN1-yI6IczU-H1iY1xGLVj7atXpokW74DyTYXZMyeRwbMAVCEinb9XZLTcwaMWyCHuCXpgl9UjcRGHK9O87AT18Rc7l8R8zRLIFWFEoeflRaw-dnitJwgwiDUT9JwEMAYs2JqhU3J9obBSpi1sft8w6ErtEFYfp70UF0Zj7BKOD0WFLUBuPBUMXVWceWEP-svXH8io78UnED3Zz0uWfzo6g_5hryFqxkSKHR2o0YG5LX5oemlk11g_VT4BievK33htVAQeBqQjDph3N4bm44uO45w4OEaCiQc0X2Doha8JfwuLpJKe4lJfSVtgPcJmYhzrQVnPHO8J-43Aug2Ie7b1kiz97hZx3kakdpQeq0NT_-bzJtvR0ibQ9Wz0afqtFYBVeaIH1Zh4TZVWWeBgdjy-G1uCOxNEiFZHF5x1bmvFi8iXyPow_MWI3OhN_I4-ubdBJ0v4wixWnzMGt4b30cdbeeC7toPTlI-nCBdepZjASML7wj7EqoUbI7ZCSGy4=w1339-h991-no[/img]
Bapteash
MessagePosté le: 25 02 2018 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Erreur dans le lien de la photo, la voici :
MessagePosté le: 25 02 2018 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement si tu recherches un bon spectre sonore, il faut prendre des hauts parleurs de qualité.
Pioneer, sony et autre ont beaucoup perdu en terme de rendu.
Certes il y a un côut à mettre, mais rien n'est gratis de nos jours
mais là où je reste dubitatif c'est l'utilisation d'un caisson home cinéma pour la voiture
MessagePosté le: 25 02 2018 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bapteash ton tweeter est mal dirigé comme çà
MessagePosté le: 25 02 2018 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur mon topic de présentation, une idée d'installation =>
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1717904#1717904
Bapteash
MessagePosté le: 25 02 2018 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli travail ! j'ai fait au plus simple... bas coup, j'utilise peu ma voiture, et je sais qu'elle va pas durer encore longtemps... mais pourquoi les miens seraient mal orientés ?
MessagePosté le: 25 02 2018 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que cela soit dirigé vers toi et pas vers le plafond
Bapteash
MessagePosté le: 25 02 2018 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah la photo est trompeuse, c'est justement dirigé vers moi ! :)
MessagePosté le: 26 02 2018 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 02 2018 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof bof ... c'est vers le haut pas vers t'es oreilles !
Bapteash
MessagePosté le: 28 02 2018 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Montrez moi des véhicules récents équipés de tweeters en série, ils ne sont jamais totalement orientés directement vers l'oreille de l'utilisateur. On est pas dans le salon en configuration triangle, de toute façon, et on n'est pas assis au centre de la voiture. Vous bataillez sur mes tweeters mais je précisais juste qu'en rajouter serais mieux que de prendre des 165mm équipées de tweeters à ras du sol qui ne remonteraient jamais la scène sonore.
MessagePosté le: 28 02 2018 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mélanges tout là
tu sais que sur de bons nombres de sources, tu peux régler un "décalage" du spectre musical pour avoir un rendu optimal
MessagePosté le: 28 02 2018 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous sommes la pour t'aidé pas te pourrir !
alors tu veux des photos d'un montage origine : Tien
provient d'une Peugeot 306xs hdi en montage origine avec des tweeter JBL de 206 CC le son est plus que terrible ! sans aucune gros modif au niveau des emplacements des enceintes d'origine ... que le carreau soit ouvert ou non le son est bien diffusé partout !
les tweeter me donne les voix .. et en dessous cela me donne de très légère basse ...
