viewonline.php?sid=dec8567ea168aaa771c1f7360412831cQui est en ligne ?
[Résolu]Défaut 3ème feu stop et dégivrage arrière
toskou
MessagePosté le: 23 11 2015 16:54    Sujet du message: [Résolu]Défaut 3ème feu stop et dégivrage arrière R&eacutepondre en citant
Je continue avec mes petits problèmes sur la 306.
Le 3ème feu stop et le dégivrage arrière ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de dégivrage, j'entends bien le relais faire un "TIC" mais la vitre reste embuée.
Comment je peux tester que du jus arrive jusque dans le hayon ?
Un testeur électrique suffirait ? Si oui sur quel réglage ?
Merci :)
306 II Break/Equinoxe 1.4i 75cv
MessagePosté le: 23 11 2015 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut les tester
sinon fils coupés dans la jonction coffre et habitacle
Lenox95
MessagePosté le: 24 11 2015 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te met sur ce connecteur "8120" et une masse pour vérifié que tu as bien ~12v.
Dans ta boite a fusible Moteur et habitacle (23 ou 30) Vérifie ces fusibles.
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
Lenox95
MessagePosté le: 24 11 2015 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis en évidence le désembuage mais tu as aussi le 3ieme feux stop sur les images :)
Lenox95
j'ai mis en évidence le désembuage mais tu as aussi le 3ieme feux stop sur les images :)[/quote]
toskou
MessagePosté le: 13 02 2016 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Désolé je déterre un peu le sujet, j'avais mis tout ça de côté.
Du coup j'ai vérifié les 3 fusibles, ils sont OK.
J'ai pris mon multimètre pour mesurer la tension sur le connecteur, j'ai rien (j'ai vérifié les réglages sur la batterie, j'ai bien du 12V).
J'en déduis que j'ai soit un problème de relais (mais s'il fait "TIC", c'est qu'il doit fonctionner non ?), soit des fils coupés et là ...
Pas très doué en méca, vous feriez comment pour tester tout ça ?
toskou
MessagePosté le: 13 02 2016 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je me suis motivé à démonter le cache plastique à droite qui relie le coffre à la caisse.
Deux fils étaient coupés. Une fois tout remis au propre, magie tout remarche :)
Merci pour votre aide !
A+
drefhill
MessagePosté le: 20 02 2018 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même souci avec le désembuage, je vais regarder ça.
