viewonline.php?sid=58aeb5608701a55a977102b572e206d8Qui est en ligne ?
Problème démarrage 306
Goygot
MessagePosté le: 24 01 2018 15:50    Sujet du message: Problème démarrage 306 R&eacutepondre en citant
J'ai en ce moment des problèmes de démarrage de ma 306.
C'est un 1.6L de 901 chevaux de fin 99 ( modèle 2000 ) avec 240000Km.
Mon démarreur peine à tourner, comme si il manquait de courant.
Dans un premier temps j'ai changé ma batterie qui avait déjà bien vécu mais le problème est toujours là...
Ce midi impossible de démarrer ( batterie à 12,3 V ), après un petit coup de charge ça a démarré ( tension à 12.7 v )
La tension au ralenti est de 14.6V.
Je ne pense donc pas que cela vienne de l'alternateur.
Le démarreur peut-il être juste fatigué et avoir un peu de mal ?
Si quelqu'un a des pistes à me donner...
Merci d'avance.
Gaëtan
Goygot
MessagePosté le: 26 01 2018 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a de pistes ?
jeg139
MessagePosté le: 26 01 2018 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa démarré mal à 12,3 v et qu'après une charge sa à bien démarrer avec 12,7 v c'est que ta batterie est en cause. Regarde le nombre d'ampère de ta batterie c'est du genre 45ah ou 60ah etc..., peut être que tu devrais envisager de mettre une batterie légérement plus puissante. regarde aussi si il n'y a pas un dépot blanc sur les cosses de la batterie sa peut être signe d'un défaut.
La tension semble bonne donc ton alternateur fonctionne bien.
essaie de mesuré la tension de la batterie quand la voiture démarre mal. quand tu essaie de démarrer elle dois rester supérieur a 10 v.
reckap
MessagePosté le: 27 01 2018 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, la tension à 14.6V c'est vraiment le maximum qu'une batterie peut encaisser.
Je pense que l'alternateur charge trop la batterie, du coup ta batterie est morte et ton alternateur est trop puissant.
Goygot
MessagePosté le: 29 01 2018 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos indications, je vais refaire des mesures.
Mon alternateur peut envoyer plus de puissance qu'avant sans l'avoir changé ?
Goygot
MessagePosté le: 29 01 2018 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’a Refait des essais des tensions aujourd’hui, c’est pareil.
Par contre j’ai regardé l’amperage de la batterie : 40A
C’est pas un peu juste ?
Acheté chez feu vert suivant leurs listing.
messiah93
MessagePosté le: 29 01 2018 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement la tension de charge complète d'une batterie avec des cellules 2.40v (celle des voitures) est de 14.7v (pour charger complètement une batterie avec un chargeur of course, avec un très faible courant).
Normalement un alternateur ne sort jamais au grand jamais plus de 14.4v en charge continue...
Si tu as 14.6v au ralenti, je n'ose imaginer à combien ça peut monter après quelques km et à un plus haut régime moteur.
Bref, je pointe du doigt ton alternateur.
messiah93
MessagePosté le: 29 01 2018 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, j'ai oublié de répondre à ta dernière question...
Tu veux plutôt dire 40Ah? C'est correct 40Ah pour un moteur essence, surtout pour un petit 1.4i avec peu de compression.
Attention néanmoins que 40Ah c'est lorsque la batterie est neuve, plus elle vieillit plus la capacité totale diminue, et plus les cellules sulfatent.
Si ta batterie est neuve à priori le problème ne vient pas d'elle
Goygot
MessagePosté le: 30 01 2018 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mesuré en accélérant ( +/- 4000 tr ) la tension reste à 14,6v
C'est un moteur 1.6 et non 1.4, ça change quelque chose ?
Goygot
MessagePosté le: 03 02 2018 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon le verdict est tombé :
Démarreur HS, il tire trop de jus et vide la batterie.
