[AIDE] PAS DE CLIGNOTANT DEVIL EYES PH2.2 HDI
TD-du-97
MessagePosté le: 29 10 2017 10:03    Sujet du message: [AIDE] PAS DE CLIGNOTANT DEVIL EYES PH2.2 HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, suite au remplacement de mes feux avant je n'ai plus de clignotants, le montage est censé etre du plug and play.
J'ai bien du jus sur les fils avec une ampoule mais quand je branche les feux il ne se passe rien, la résistance (celle qui empêche de clignoter vite) chauffe bien pour me prouver qu'il y a du courant mais pas d'allumage des diodes.
Quand je branche le feux directement sur la batterie j'ai bien l'éclairage des leds qui se fait.
Je pense avoir un problème de tension ou d'intensité, please help me.
PS: si quelqu'un sait comment brancher les leds (feux de jour) en direct ( + après contact) je suis preneur, les diodes s'allument en veilleuses w5w, mais pas sur du 12v pris sur le neyman, il faut sans doute baisser la tension ou l'intensité mais je sais pas encore comment.
tolérance zéro
306XU10
MessagePosté le: 26 01 2018 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1078
tiens un lien du forum avec schéma faisceau, vois déjà si tu es ok à ce niveau
