Embrayage trop serré ?
Crusfire
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 01 2018 10:30    Sujet du message: Embrayage trop serré ? R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour !
Je viens vers vous pour savoir si il est possible de régler l'embrayage à la maison ou si c'est quelque chose de compliqué ?
En gros des fois la vitesse passe mal car j'appuie pas assez, faut vraiment que je cherche le millimètre près en appuyant à fond sur la pédale pour que la vitesse passe bien.
Merci !
Nous ne grandissons pas, nos jouets deviennent juste plus grands.
FreeBike
MessagePosté le: 22 01 2018 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai le même problème sur la mienne, faut vraiment appuyer à fond pour changer les vitesses.
C'est mort ou on peut régler quelque chose?
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2018 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en fonction vous pouvez régler le cable d'embrayage.
Si toutefois le souci se répéte vous avez un souci d'usure soit avec le câble en lui même ou alors le kit embrayage
Crusfire
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 01 2018 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, mais du coup comment on le règle le câble ? C'est facile à faire nous même ?
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2018 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as peur de te lancer, en allant sur you tube tu auras des tuto pour t'aider à visionner la manipulation à faire, car à expliquer par écris cela reste compliqué
FreeBike
MessagePosté le: 23 01 2018 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une autre question!
Comment savoir si on a un réglage automatique ou pas ?
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2018 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela dépendra de l'année de ton véhicule, le rattrapage auto ne nécessitera pas de réglage comme son nom l'indique
Crusfire
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 01 2018 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche merci !
FreeBike
MessagePosté le: 23 01 2018 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'avoir confirmation par Oscaro, mon câble est à rattrapage automatique, donc aucun réglage possible.
Bizarre quand même, la course utile de débrayage est toute petite (1 à 2 cm). Cela fait longtemps que je roule comme ça mais si on enfonce pas la pédale vraiment à fond, ça craque ???
Une idée là dessus
FreeBike
MessagePosté le: 24 01 2018 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Puis-je continuer à rouler comme ça?
306XU10
MessagePosté le: 24 01 2018 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
renseigne toi de l'état de celui ci mais normalement (mais je peux me tromper)
tu prends le cable du côté de la fixation pédale tu pousses à fond le cable vers le système de rattrapage et appuyer en même temps le système de rattrapage.
donc même si vous êtes plusieurs dans ta tête, faudra une autre vrai personne physique
hurcko
MessagePosté le: 26 01 2018 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous moi j'ai le même soucis , par contre oscaro me propose 2 câble un avec rattrapage auto l'autre non . Quelque par et par logique je me dit que si ont doit retendre forcement l'embrayage et usé pour ma part année 99 1l4 essence i affaire 75cv j'aimerais directement changer l'embrayage qu'en pensé vous ? quelque conseilles serait la bien venu . Et si une bonne âme charitable pouvais m'expliquer la procédure (dans les grande ligne hein !!!! ça serait cool . merci a tous
FreeBike
MessagePosté le: 28 01 2018 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai pu lire ici, ce n'est pas l'embrayage qui est en cause, mais bien le câble. Le système de rattrapage automatique s'use et ne fonctionne plus très bien. D’où la faible course de débrayage pour changer les vitesses. Mais à la longue, il est certain que cela ne doit pas être très bon pour l'embrayage lui même...
