probleme baisse de régime/direction assisté
hurcko
MessagePosté le: 14 01 2018 22:20    Sujet du message: probleme baisse de régime/direction assisté R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous
Voila mon problème (pardonnez moi si il a déjà été aborder )
Ma femme rentre en hurlant qu'elle cale avec la voiture a chaque fois qu'elle braque a fond (je raconte ma vie )
Effectivement je l'avais déjà remarquer , mais la c'est beaucoup plus marqué.
Vérification aujourd'hui , courroie tendu correctement ( alternateur retendu, accessoires)
Alternateur correct , batterie également tester ampèremètre
liquide de direction assisté ok aucune fuite
Après avoir fait tout ces teste problème toujours la ,braquage a fond sur place droite ou gauche baisse régime moteur jusque au calage
idem voiture roulante . Qu'es qui pourrait bien pomper la batterie comme ça?
La j'avoue je sèche donc merci d'avance pour votre aide avant que cela soit une cause de divorce
voiture 306 équinoxe 1l4 essence 75cv année 99 179000 km
hurcko
MessagePosté le: 15 01 2018 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je vois que pas grand monde ma compris ou n'a trouve quoi me dire
Ce matin en farfouillant le forum j'ai entrepris de démonté le moteur pas a pas plus encore deux truc coller au papillon
Je vais remplacer ces pièce qui sont bien user après démontage nettoyage et remontage tout fonctionne nikel mon régime moteur a froid et a environ 1000 tours pour redescendre une fois chaud , après plusieurs essaie sur la direction plus aucun callement régime qui descend légèrement mais c’est normale.
maintenant qui peut me donner le nom exacte des 3 pièce prise en photo pour passer commande ; pièces démonter se matin
20180115_112013.jpg, 2.46 MB
Vues 214 fois
hurcko
MessagePosté le: 15 01 2018 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler grosse photo ont peut voir les deux première pièce la ou sont les fiches ensuite la troisième de l'autre cote que je n'arrive pas a poster . qui peut me donner l’appellation exacte
jeg139
MessagePosté le: 22 01 2018 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Test la betterie et l'alternateur les masses avant tout.
Si tout est ok ensuite cherche autre chose.
Batterie superieur a 12,4 volts 12,6 volts idéalement. Au demarrage la tension ne dois pas descendre en dessous de 10 volts et une fois démarré au point mort l'alternateur fourni 14,4 volts environ.
J'espère que ça peut t'aider.
Bonne soirée.
jeg139
MessagePosté le: 22 01 2018 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'hésite pas aussi à tester avec une batterie plus puissante que celle d'origine. Moi je suis passé de 12v 45ah à 12v 60ah et la voiture fonctionne mieux.
hurcko
MessagePosté le: 26 01 2018 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello , merci de ta réponse . La batterie es neuve l'alternateur tester . comme dit plus haut le probleme viens des pieces que jai pris en photo . Depuis plus de soucis
hurcko
MessagePosté le: 26 01 2018 20:14    Sujet du message: Résolu R&eacutepondre en citant
Je sais pas si cela es a moi de le passer a résolu mais viens de le faire
