viewonline.php?sid=5918c1b092c4c70c6df7bd2c12b859f6Qui est en ligne ?
Problème reprogrammatio clef avec vin voitur et CPH et calc
ANTHONY BORDEAUX
MessagePosté le: 16 12 2017 14:24    Sujet du message: Problème reprogrammatio clef avec vin voitur et CPH et calc R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous je suis Anthony de Bordeaux.
Ma voiture une peugeot 306 hdi 90 ch de 2000 ARHY diesel.
Voilà j'ai un souci avec une reprogamation de clefs chez peugeot , je vous explique :
Je vais chez eux pour faire une reprogamation de clefs j'achète une antenne neiman une nouvelle clef complète avec puce et la reprogamation.
De la la voiture va en atelier le responsable me dit que le cph ne prend pas le code de la clefs en compte donc hypothèse de sa part le cph ne correspond pas au numéro VIN de la voiture est qu'il a certainement était changé donc impossible de le faire sans le numéro VIN du CPH.
Vue que je suis du métier j'ai démonté mon calculateur pour regarder les 8 derniers chiffres du VIN de celui ci aussi celui du CPH.
Donc :
Numéro VIN de la voiture:
VF37ARHYE 32996199
VIN VOITURE
Numéro VIN du calculateur:
VF_______ 96362569
VIN CALCULATEURS
Numéro VIN sur le boîtier CPH :
VF_______ 96398196
Donc je suppose que cela a était changée ...
De la ma question est comment je fais pour la reprogamation de mes clefs quel numéro je donne à peugeot ?
Voilà j'ai des photos si vous le souhaitez .
Je peux vous laisser mon adresse email si vous voulez pour plus de facilité.
Je vous remercie d'avance.
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2018 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ne met pas ton numéro de chassis sur internet. tu l'envoi en MP si besoin mais pas directement sur internet.
Alors concernant ton soucis j'ai des réponse pour toi.
J'ai un boitier de centralisation sous la main et j'ai exactement les même reférence. Les référence c'est juste celle chez peugeot. C'est pas un numéro unique a ta voiture.
Si le code Peugeot ne correspond pas avec ta voiture c'est en effet que ton modul de centralisation a était remplacé ou que celui ci a un soucis.
Le CPU lie le code de la clé puis envoie l'autorisation au calculateur.
Il faut que tu récupére le CPU sur une nouvelle 306 et que tu prend le numéro de chassis de celle ci et éventuellement la carte avec le code. (prend les clé également pour pouvoir démarrer la voiture et éventuellement tu aura la télécommande avec)
Sur ma voiture j'ai le CPU d'une autre voiture. J'ai la carte Peugeot avec le numero de chassis étiqueté dessus ainsi que le code de sécurité.
PAr contre pourquoi a tu remplacé l'antenne autour du neiman?
ANTHONY BORDEAUX
MessagePosté le: 12 01 2018 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi d'avoir répondu
Alors si tu à un boîtier de centralisation je le veut bien avec le numéro qui va bien comme cela je vais à Peugeot faire des double de clefs .
Contacté moi en priver si tu veut
Encore merci
MessagePosté le: 16 01 2018 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc :
VF37ARHYE 32996199
VIN VOITURE
VF_______ 96362569
VIN CALCULATEURS
VF_______ 96398196
VIN sur le boîtier CPH.
tu peux etre du métier mais les infos que tu indiques la sont incorrect !
il y a jamais eu de VIN sur le calculateur ni sur le CPH ... ce sont des réferences de piece ..
et les derniers numero de serie sur peugeot 306 commence par 33 XX XX XX
ton 96 n'a rien a voir
bref ! ton plip a était testé pâr peugeot avec un testeur exprès ? tu veut juste programmé ton plip ? ou l'antidémarrage ?
car si déja l'auto démarre c'est que le CPH le calculo et la puce sont bien tout les 3 synchro . . donc ils font bien parti de la meme auto ! si par contre tu peux démarré ton auto sans la puce dans ta clef c'est que ton calculateur est dévérrouillé et n'appartient peut etre pas a ta voiture
ca depend si tu as déja eu la centralisation avec le plip qui a fonctionné sur cette auto ...
essaie de démarré avec juste la lame de clef sans aucun plastique ... tu auras ta réponse .
ps : merci d'évité de m'envoyé des MP il y a un forum pour les aides
306XU10
MessagePosté le: 26 01 2018 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sujet est clos ou il y a toujours des réponses à trouver pour ton souci Anthony?
Sortie circuits
Composites 2J
