viewonline.php?sid=6a9c9db8a3835fb5c2c83e40141bfff2Qui est en ligne ?
vidange
cloud-du-52
MessagePosté le: 23 12 2017 8:51    Sujet du message: vidange R&eacutepondre en citant
bonjour à tous voila je vais faire ma vidange sur ma td et je voulais savoir combien de litre d huile fallait il et aussi savoir si il faut que je retire le gazole du bac lorsque je vais changer mon filtre à gazole
merci et bonnes fêtes
MessagePosté le: 24 12 2017 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vidanges bien ton huile moteur,ensuite tu mets 4.5L,ce moteur prend maximum 5 litres d'huile.
Après tu refaits l'appoint et pour le gasoil,tu vides l'ancien gasoil à l'aide de la vis de purge du filtre,c'est une opération assez simple.
huggo017
MessagePosté le: 31 10 2018 22:52    Sujet du message: Re: vidange R&eacutepondre en citant
cloud-du-52 a écrit:
bonjour à tous voila je vais faire ma vidange sur ma td et je voulais savoir combien de litre d huile fallait il et aussi savoir si il faut que je retire le gazole du bac lorsque comparateur assurance chat je vais changer mon filtre à gazole
Bonjour !
C’est un sujet vraiment passionnant qui réveil toute ma curiosité et je ne m’en lasse pas même après l’avoir lu et relus.
Merci !
