306 1,6 démarre plus
coulon
MessagePosté le: 18 12 2017 9:10    Sujet du message: 306 1,6 démarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , je suis tous nouveau sur ce forum ,
alors voila , j'ai une 306 1,6 essence de 1994 roland garros phase 1 , elle fonctionnait a merveille , démarrait par tous les temps , ect . Mais depuis que j'ai démonté phares avant par choc , pour la remettre d'origine et enfin la passé au ct , celle ci ne veut plus démarrer .......
- le démarreur tourne
- les voyants semble normal
- j'ai testé tous les fusibles
- j'ai essayé avec le relai double d une autre
- j'ai essayé avec le calculateur d'une autre ( car j'en est une 2 eme qui tournait bien, en pièces que j'ai acheter pour refaire la mienne niveau carrosserie )
- j'ai échangé les relais sous tableau de bord avec l'autre
- j'ai échangé le capteur qui est sur la boite ( si je ne me trompe pas c est le capteur pmh )
- j'ai testée ma pompe a essence c est ok
- j'ai débranché le tuyaux d essence arrivé moteur , puis essayé de démarrer , l'essence arrive correctement jusque la rampe d'injecteurs , puis plus d essence , les bougie sont sèches et il y a de l'allumage au démarrage .....
J en conclue que mes injecteurs s'ouvre pas .............???!!!!!!
- j'ai désespérément cherché ce capteur a inertie en vain , je le trouve pas , rien au niveau du calculateur batterie ect ......
je ne comprend pas , surtout que cette fichu panne est arrivé comme sa sans que l on bricole le moteur. le matin elle avait démarré nickel puis plus rien après changement face avant .......
au secour SVP
messiah93
MessagePosté le: 21 12 2017 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas ce bouton, normalement il est fixé derrière la batterie.
L'image ne vient pas d'une 306 mais il est pareil. S'il ne se trouve pas là, vérifie qu'il ne sont pas tombé derrière la batterie.. Il est aussi possible que ta voiture n'en soit pas équipé, et alors à ce moment là, je peux malheureusement rien faire de plus pour toi pour le moment.
jeg139
MessagePosté le: 22 01 2018 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un oubli en remontant les phare de rebrancher une masse peut etre? Je sais plus si il y en a une a ce niveau?
Moi je pencherais sur un oubli ou quelque chose de mal connecté pendant le remontage?
Peut être une piste.
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2018 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a une masse, de toute façon tu es bon pour redémonter ton PCet vérifier ton cablage et autres faisceau.dans un 1er temps
Sortie circuits
Composites 2J
