medhi.chx
Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 15 Déc 2017 Messages: 1
Je possède une 306 1.9 TD de 1998.
J'ai depuis un moment des difficultés pour démarrer ma voiture à froid seulement.
J'utilise donc la technique de mettre 3 fois le contact pour bien préchauffer et je tente le démarrage en accélérant en même temps pour démarrer.
J'ai tester ma batterie et mes bougies avec un multimètre tout est fonctionnel.
Ce matin, impossible de la démarrer, le voyant de préchauffage était cette fois ci éteint au contact. J'ai donc titiller le boitier de prechauffage et le gros fil dessous. et là le voyant se rallumait et la voiture à démarrer avec ma technique habituelle.
Maintenant je me demande si le boitier de préchauffage est en cause ou le fil en qui y est connecté ?
Puis je contrôler ces élément a part ?
Merci de votre aide |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
tentes de retirer le boitier de préchauffage.. Nettoyer la/les cosse(s) de haute tension, met du WD-40 là où une fiche vient se brancher, met de la vaseline ou de la graisse cuivrée sur la/les broche(s) haute tension.
Et retentes  _________________ |
