viewonline.php?sid=60826ebfae7a81c9327905015c272230Qui est en ligne ?
[Vendu] Peugeot Modèle 306 5p Cashemir 1.8i S16 112ch 7cv
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Véhicules
Lenox95
MessagePosté le: 25 10 2017 18:51    Sujet du message: [Vendu] Peugeot Modèle 306 5p Cashemir 1.8i S16 112ch 7cv R&eacutepondre en citant
Je me sépare de ma chère 306 pour raison familiale.
Exclusivité 306Inside dans un premier temp, le véhicule est visible dans le Val d'oise & Seine Saint Denis sy besoin.
Description :
Vends peugeot Modèle 306 5p XT 1.8i S16 112ch 7cv BVM 5 Acheté à 118.000 - 145.511km évolutif.
La voiture roule très bien, je suis le 3ième propriétaire.
Non Fumeur
Carnet d'entretien partiel (depuis 2007) (précédent propiétaire un Papy en province)
Equipement :
vitres électriques Avant
autoradio
antibrouillard
intérieur en velours
retroviseur Manuel
- Les défauts :
La voiture a quelques rayures, quelques bosses sur la carrosserie, jante légèrement frotté (ancien véhicule parisiens). N'empêche pas de rouler et pas de jante voilé ou autre.
2 impact non génant sur pare brise
Pare Choc Légèrement fendu -ne bouge pas
Pommeau de levier de vitese qui bouge légérement
Vitre avant droite ne descend qu'au 3/4
Actionneur de condamnation de la Porte arrière gauche défectueux
Le cuir du volant légèrement abimé(j'ai mis un couvre volant pour éviter dans avoir plein les mains).
- Entretien :
J'ai réalisé la majorité de l'entretien moi même ou réalisé par un Garagiste (Distrib, embrayage, Etrier)
22/09/2006 060.166KM Remplacement Moteur Essuie Glace
15/06/2007 Vidange Total Activa 7000 10w40 + filtre huile + filtre air
12/03/2009 remplacement Batterie 60AMP ref 00005600ET
17/12/2009 Dépose - Pose - Remplacement x4 Bougie d'allumage BOSCH : 0242235666
03/06/2009 073.793KM Révision - Vidange 10w40 - Filtre Huile + Filtre à essence Feu vert E10 + Filtre Air purflux A392
07/06/2011 088.832KM vidange Total Activa 7000 10w40 Filtre Huile - joint vidange - plaquette de freins ARR 4254.4
10/10/2011 089.000KM Balai Es-Vitre 6426.S4 - 6426.HT Courroie Distribution 89.000KM
07/12/2011 093.982KM Dépose - Pose Remplacement Echapement Complet - Collier 1713.55 - Tuyau Intermédiaire 1717.89 -Silencieux AR P 1726.FN
31/05/2013 105.175KM Vidange Total Activa 7000 10w40 - Filtre huile - x4 Pneu Radial X 185/65 R14 86H
09/08/2013 107.169KM Depose - Pose - Remplacement x4 Bougie d'allumage BOSCH : 0242235666
01/07/2014 114.826KM Depose - Pose - Remplacement Feu arrière droit VALEO 6351.H7
08/08/2014 115.947KM Dépose - Pose Remplacement Commutateur Eclairage de colonne de direction VALEO - 251281 (ref 6253.70) Bougie REF : EYQUEM RFN58LZ
27/10/2014 118.000KM vidange Total Activa 7000 10w40 + Filtre à Huile
15/11/2014 118.618KM
- BOSCH/Filtre à air - 1 457 433 543
- TEXTAR/Jeu de 4 plaquettes de frein avant - 2339602
- TEXTAR/Jeu de 4 plaquettes de frein arrière - 2097401
- BREMBO/ Jeu de 2 disques de frein avant - 09.4987.76
- BREMBO/ Jeu de 2 disques de frein arrière - 08.5334.75
- CORTECO/Filtre d'habitacle - 80000624 1
06/01/2015 119.000Km Purge + Remplacement Liquide de freins + Remplacement Fléxible AVD & AVG + Etrier AVD & AVG
01/06/2015 Purge liquide boite de vitesse 75W80
26/08/2015 127.000KM Vidange Total Activa 7000 10w40 - Filtre huile
04/09/2015 127.632KM
- Remplacement x4 Pneu Continental 195/55R15 85v premium contact eco 5
- Géométrie + Parallélisme + Montage Jante Cylone 15Pouce
- Fix Roue Ref 540567 oG + Vis Antivol ref 1612616480 OG
30/01/2016 131.000KM
- BOUGIE D'ALLUMAGE DENSO : IK20 Iridium Power
- Filtre à Essence Purflux EP202
- Filtre à air Purflux A392
01/10/2016 ~138.000KM
- Kit Distribution (Galets, Poulies, Courroies, courroie d'accessoire + Pompe à eau + Remplacement Calorstat + Sonde de refroidissement
- Remplacement Disque Plaquettes AVANT
- Remplacement Câble D'embrayage
24/12/2016 141.903Km
- Remplacement Pneu 195/55R15 85V Energy Saver Michelin (crevaison)
28/01/2017 143.000KM
- Vidange Huile Feu Vert 10w40 - Filtre huile
Les selleries tissu en très bon état (sauf au niveau des poignés de portières un peu décollé)
Début de sectionnement des câbles portières Passagers AVD (maladie 306)
Elle a la vignette crit'air (3).
Je laisse également l'autoradio Pioneer CD/AUX/USB MP3, il a la fonction mains libre bluetooth (je dispose de celui d'origine).
Je passerais le CT pour la vente uniquement, le dernier étant pratiquement vierge (plaque immatriculation détérioré)
Pas d'échange, pas de reprise, pas d'envoi en afrique etc ...
Plus d'info et photo sur demande. Négociable sur place. Prix de vente 1850€ (Hors CT réalisé pour la vente)
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
306XU10
MessagePosté le: 25 10 2017 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne vente
Sortie circuits
Composites 2J
Lenox95
MessagePosté le: 10 12 2017 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci,
Vendu 1550€
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Véhicules Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
