Depose pompe et Antidémarrage
gallos
MessagePosté le: 30 11 2017 21:55    Sujet du message: Depose pompe et Antidémarrage R&eacutepondre en citant
Je voudrais votre aide car j'ai déposé ma pompe a injection sur un DW8.
Simplement lors de la dépose, la personne a oublié de faire les étape suivante pour le déverrouillage :
ouvrir la vitre conducteur
fermer toutes les portes du véhicule
mettre le contact (sans ouvrir les portes)
attendre 10 secondes (environ)
couper le contact (sans ouvrir les portes)
Pour faire simple le moteur est descendu et j'ai amené la pompe à injection chez un dieseliste pour un problème de fuite.
Lors de la depose du moteur, le calculateur a été retirer. Puis sans calculateur on a brancher la batterie pour fermer la fenêtre conducteur vu que la voiture resterait dehors.
Ma question est quelle sont les conséquence et comment résoudre le problème si il y en a un?
Les étapes qu'ont a fait.
Ouverture de la vitre conducteur.
débranchement batterie après 1h ou 2.
débranchement calculateur.
depose moteur.
branchement au 12V pour fermer la vitre.
fermeture a clef.
débranchement batterie.
gallos
MessagePosté le: 30 11 2017 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS le dieseliste a changer l'électrovanne avance
messiah93
MessagePosté le: 01 12 2017 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas où est le problème?
gallos
MessagePosté le: 01 12 2017 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a pas suivi la procédure de déverrouillage! Du coup je me demande si la voiture ne risque pas de se verrouiller!
MessagePosté le: 08 12 2017 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de procédure de dévérrouillage sur ces pompes la . c'est un capteur qui ressois une infos du CPH si l'infos et ok l'auto démarre rien d'autre
