viewonline.php?sid=629a607fdc225e7306a05043be44da07Qui est en ligne ?
[aide] Rétroviseurs électriques ne fonctionnent pas
ophidiian
MessagePosté le: 06 11 2017 18:12    Sujet du message: [aide] Rétroviseurs électriques ne fonctionnent pas R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je n'arrive pas à faire fonctionner le réglage des rétros électriques sur mon break de 99.
Je viens d'acheter une commande neuve en pensant que c'était la cause mais toujours aucun signe de vie des rétro.
Je n'arrive pas à tester le bon fonctionnement de la commande, savez vous où je pourrai récupérer le schéma électrique du montage ? J'ai trouvé un topic sur forum auto qui parle des voies 1,3 et 5 pour le fonctionnement du rétro gauche donc j'ai testé la continuité entre les bornes 1 et 5 ou 3 et 5, en essayant les 4 côtés du réglage rétro, mais je n'ai rien (idem pour le côté droit avec les bornes 2,4 et 14).
Le fusible concerné est bon puisqu'il gère aussi le plafonnier, capteur de pluie etc, qui fonctionnent.
C'est la seule chose qui ne fonctionne pas sur la voiture et j'aimerai m'en occuper.
J'ai essayé de démonter un rétro pour voir un peu le câblage mais je n'ai pas su comment faire et j'ai pas voulu casser quelque chose.
Auriez vous des pistes à explorer pour résoudre le problème ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 06 11 2017 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé du côté du faisceau de porte ?
ophidiian
MessagePosté le: 06 11 2017 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ai pensé mais j'ai vu qu'il avait été réparé (visuellement c'est propre) donc j'ai pas approfondie cette piste.
Sais tu quels fils correspondent à quelle fonction ?
MessagePosté le: 06 11 2017 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là de tête non, si t'as une RTA ou en utilisant les dossiers inside
