viewonline.php?sid=0cf80973943eced001f80f94bc36b307Qui est en ligne ?
Vis BTR galet tendeur XSI
greg23000
MessagePosté le: 28 10 2017 19:17    Sujet du message: Vis BTR galet tendeur XSI R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
Je suis en plein changement de ma courroie de distribution sur ma XSI de 1994, cependant j'ai un petit soucis. Voila je dois détendre ma courroie accessoire cependant les vis de fixation (BTR) de mon galet tendeur ne veulent pas bouger, il sont coincés. J'ai essayé avec une clé Allen et une clé à pipe en rallonge pas moyen. J'ai mis la dose de DW40 et essayé de tapper dessus au marteau rien à faire.
Une idée? le DW40 peut agir dans la nuit?
Je veux pas foirer les vis....
topher21110
MessagePosté le: 29 10 2017 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un tendeur manuel ou automatique?
tu peux tapé dessus pour que l'onde de choc décolle la vis et ou chauffer au decapeur thermique
jeg139
MessagePosté le: 29 10 2017 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem tu devrai chauffer ou refroidir. Le turbo d'un ami était gripper j'ai utilisé du dégripant froid ça a résolu mon problème.
En espérant que sa puisse t'aider
greg23000
MessagePosté le: 30 10 2017 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil mais j'ai finalement réussi à le dévisser.
J'ai foiré l'empreinte BTR, du coup jai enfoncé au marteau une clé à pipe 6 pans de diamètre inférieur sur le vis et j'ai réussi à le dévisser.
Si ça peut aider quelqu'un...
