Claquement léger haut moteur 1.4
MessagePosté le: 16 10 2017 19:36    Sujet du message: Claquement léger haut moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous petit soucis ou du moins peu être normal, j'ai un petit claquement venant du haut moteur ( dans la zone au dessus des bougies) c'est un claquement très léger.
A noter que j'ai fait une vidange avec huile Total Quartz 10w40 y a 1 mois avec filtre a air et filtre a huile et changement de bougies pour des Bosch super4 4 électrodes.
J'ai mis un nettoyant soupapes moteur y a 2-3 mois de sa de marque Facom,cela ne peu pas venir de sa ?
3061.4
MessagePosté le: 16 10 2017 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon la voiture roule bien pas de perte de puissance, monte bien dans les tours, y a juste un problème de ralentis je pense quand je suis en première et que j’accélère peu le régime fait un peu le yoyo
sinac74
MessagePosté le: 18 10 2017 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! as tu regarder ton jeu aux soupapes?
306 2.0l Xsi 1993 306 Cabriolet 2.0 Phase 1 1996
I love 306!!
MessagePosté le: 22 10 2017 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais fait un joint de culasse puis j'avais aussi du bruit j'ai fait mon réglage culbuteur puis plus de bruit !
3061.4
MessagePosté le: 23 10 2017 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, tout d'abord merci pour vos réponses.
Le problème ne devait pas en être un car elle ne le fait plu...
Par contre nouveau petit soucis... le voyant moteur s'allume pendant 5 min en roulant bien a chaud et s’éteint et puis rebelote , pas de symptômes particuliers ...
