probleme essuie glace avant
gregos7676
MessagePosté le: 22 09 2017 8:07    Sujet du message: probleme essuie glace avant R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
voila le problème j'ai changer mon moteur d’essuie glace avant car il fonctionné par intermittence,en mettant le nouveau il fonctionne bien mais quand je reprend la voiture le lendemain plus rien ne fonctionne j’entends bien les relais les fusible son correcte donc je le reporte pour faire un échange et la sa me refait pareil avec le 2em moteur avez vous u déjà se problème?
306XU10
MessagePosté le: 22 09 2017 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton commodo peut être
gregos7676
MessagePosté le: 22 09 2017 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'utilise le commodo j'entends bien les relais bougé donc je ne pense pas?
on ma aussi dit que ça pouvait venir d'une mauvaise connections sur le moteur avec la graisse qui fait mauvais contact ou une infiltration d'eau.
spims-sécurité
société de protection,d'installation,maintenance en système de sécurité en Alsace Haut-Rhin
306XU10
MessagePosté le: 22 09 2017 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
défois les contacts dans commodo lâche aussi
