viewonline.php?sid=064e454873d6b09f93ad9838ae9d6f1dQui est en ligne ?
[Problème] Feux de stop
mhouston62
MessagePosté le: 20 02 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder tous ca bientot en ce moment j'ai envie de bricoler sur la voiture ^^
ma presentation
âne onyme
MessagePosté le: 16 05 2012 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte ce sujet,
j'ai passé mon ct hier et à ma grande surprise,
les feu stop arrière de s'allume plus, sinon il était vierge ...
J'ai vérifié les ampoules,
mais bon les deux coté en même HS m'aurait étonné,
les fusibles RAZ, le contacteur a été testé " ok" .
j'ai pas pensé à regarder si le jus arrivait au contacteur,
car j'avais shunté le faisceau mais rien non plus.
Donc il se peut qu'il n' ai rien au faisceau à voir ...
des avis ???
fabueno
MessagePosté le: 16 05 2012 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a pas de chance.
si les 3 feux stop fonctionne plus c'est qui l'alimentation est HS ou que tu a un feux rempli d'eau
si le contact est ok il faut que tu teste l'alimentation du contact puis la continuité des fils du contact au feux.
âne onyme
MessagePosté le: 16 05 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai refais tomber la colonne du volant,
car j'avais remonté avant de vérifié s'il y avait du ju au contacteur,
et bien non zéro au voltmètre.
je ne sais pas quoi faire dans ce cas,
je suis obligé de m'en remettre au pro de l'élec du forum.
il y a plusieurs fils sur la prise du contacteur.
lequel amène le + sur le contacteur ??
peut être que je pourrais aller chercher un + ailleur
et voir si cela fonctionne.
j'ai besoin d'aide svp
je ne peux pas rouler sans feux stop
âne onyme
MessagePosté le: 17 05 2012 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai essayer de remonter le faisceau jusqu'a la source,
mais le fils rejoigne le gros groupe de faisceaux derrière le tableau de bord...
j'ai donc démonté l'essui glace,
et démonté le boitier derrière
un bon nombre de fils s'y regrouppe également,
et avec les références des fils sur la prises,
j'ai essayé de les retrouver dans le boitier, rien à faire...
âne onyme
MessagePosté le: 17 05 2012 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
j'ai résolu mon problème,
ayant cherché tous les types d'anomalies possible,
j'en ai conclu a une rupture de faisceau.
je suis aller chercher un + dans le boitier à fusible,
et je l'ai ramener au contacteur.
et c'est reparti...
Pierrox
MessagePosté le: 17 05 2012 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 17 05 2012 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pose des question et tu trouve la solution toute seul
pour info, ton CT est en contre visite a cause de ton soucis de feux stop?
âne onyme
MessagePosté le: 17 05 2012 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui avant de faire un quelquonque cablage,
il me fallait explorer tout type de panne possible,
et au cas ou je ne penserais pas à tout je pose la question sur le fofo.
et aujourd'hui était la seul journée de beau temps avant
un autre déluge...
par contre je poste une photo de mon boitier fusible,
car j'ai defais et interchangé quelques fusibles au cas ou.
mais depuis ces changement, je ne parviens plus a éteindre la voiture avec le neman, je fais caler avec l'embrayage ...
j'ai debranché la batterie et devinez elle n'a pas calé ...
j'ai jamais vu ça
Pour répondre à ta question,
oui je suis soumis a une contre visite pour les feux stop,
franchement ils m'ont lachés au bon moment ...
yannis25
MessagePosté le: 17 05 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'appelle pas ça resoudre le probleme mais l'écarter, ou le cacher
C'est bien pour dépanner mais le mieux serait de trouver la vraie panne !
Si tu debranche ta batterie et que ca calle pas c'est normal vu que l'alternateur tourne Par contre le fait qu'elle s'éteigne pas Peut-etre le neiman qui commence a fatiguer ...
âne onyme
MessagePosté le: 18 05 2012 7:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai un qui qui doit se balader quelque part de neman,
je vais le changer, si j'ai 5 min et voit si cela donne quelque chose.
et pour moi la la rupture de faisceau c'est la vrai panne,
mais la longueur de faiseau se branchant au contacteur fait tout juste 60 cm,
après il rejoint le gros groupe de faisceau se trouvant derrière
le tableau de bord, donc a moins de tout déposer ....
steow
MessagePosté le: 24 03 2013 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'ai eu la fameuse panne de "mes 3 feux stop ne marchent plus". Diagnostic a peu près évident : contacteur à changer ! Grâce à ce super post, je sais comment faire, jusqu'ici tout va bien....
En fait mon 3eme feu stop n'avait jamais marché jusqu'à présent, ce qui ne me dérangeait pas plus que ça. Au CT ils m'ont obligé à le réparer (1ère fois en 8 ans, apparemment maintenant s'il y en a un il faut qu'il marche...), j'ai donc réparé le faisceau arrière, et deux mois après, contacteur grillé !
Je pense à l'explication de Baupain ici : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=513576&sid=af190b5eb7896e1c9c1477542d58f9ae.
Citation:
Le problème vient du fait que Peugeot à ajouté le troisième feu sans recalculer son contacteur qui est plusque limite....
Du coup, j'ai acheté (10 € en tout) des "ampoules" à diode sur ebay histoire de diminuer la puissance sur ce foutu troisième feu stop et ne pas griller à nouveau le contacteur.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321068348192
Un peu galère d'accès, et en plus je ne sais quel mécano a eu la bonne idée de coller le contacteur à la super glue sur ma 306, j'en ai chié pour le sortir !!!! Obligé de l’enrouler avec un fil de fer et de tirer dessus, mais APRES avoir tout tenté à la main, ce qui m'a valu 4 doigts entaillés sur la tole autour du contacteur : merci M. l'ingenieur de chez Peugeot !!!
Sinon ce n'est pas très compliqué à changer, juste super chiant.
Au passage je déconseille la méthode en démontant le compteur, c'est déjà très chiant en démontant la colonne de direction, alors avec un accès encore plus compliqué ...
Deux astuces :
- penser à déverrouiller le réglage de la hauteur de la colonne de direction, ca vous aidera au remontage.
- les LED ont un sens, ci ca ne marche pas, retournez les.
J'espère que ca ne va pas à nouveau griller !
Pour finir quelques photos des LED et du contacteur :
YaYa
MessagePosté le: 21 09 2017 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis inscrit pour remercier Cheurtra de son tuto photos, qui m'a bien aidé , donc merci a toi ^^
Je ne manquerai pas d'aider a mon tour si besoins
merci 306inside
306XU10
MessagePosté le: 21 09 2017 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ya ya
Sortie circuits
Composites 2J
Page 3 sur 3
