viewonline.php?sid=2bae27e23378ec15beacfdf5dd455898Qui est en ligne ?
[306 hdi] a calé et ne veut plus redemarer
kinou306
MessagePosté le: 04 06 2016 16:32    Sujet du message: [306 hdi] a calé et ne veut plus redemarer R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, étant heureux propriétaire d'une 306 hdi de 2000 totalisant 210000 km j'ai un soucis avec !
Dimanche dernier alors que je rentre tranquillement chez moi, le moteur a calé et depuis il ne veut plus repartir, j'ai déjà eut un soucis de pompe de gavage il y a quelques temps, j'ai ouvert le cache sous la banquette arrière droite et lorsque je mets le contact j'entends bien le ronronnement de la pompe ainsi que les vibrations au toucher., j'ai vidé ma cuve de filtre a gasoil pour voir si il arriver bien au moteur et la cuve se remplie bien.
Avez vous des idées afin de m’éclairer ?
Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense...
fabueno
MessagePosté le: 08 06 2016 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, il y a un capteur de choc dans le compartiment moteur. il est a coté de l'amortisseur avant coté conducteur il me semble. il est rouge ou noir. Appuie dessus, parfois il déclenche pour rien.
kinou306
MessagePosté le: 13 09 2016 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens vers voir pour avoir de l'aide ! ayant eu un planning chargé jusqu'à maintenant je n'ai pas pu me pencher dessus jusqu'à hier. j'ai essayer d'appuyer sur ce capteur de choc cela n'a rien changé, en lisant différents posts sur ce forum j'en suis venu a démonter mon relais double, il n'a pas de trace d'oxydation ou de brulure est ce qu'il se peut qu'il soit HS quand meme ?
une fois remonté même problème elle ne demarre toujours pas...
avez vous des idées sur ma panne ?
fabueno
MessagePosté le: 13 09 2016 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il peu être Hs. Les contact interne peuvent brûler mais bon je pense pas que ca va faire caler le moteur. Une fois le contact collé ca fonctionne.
La distribution est a jour?
kinou306
MessagePosté le: 13 09 2016 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la distribution est a jour elle a été faite en mai 2015 mais j'ai roulé vraiment peu avec vu que nous sommes 2 et nous avons 3 voitures.
concernant le relai double lorsqu'il est hs est ce que l'on change juste la partie démontable ou y compris la broche qui est moulée ?
fabueno
MessagePosté le: 13 09 2016 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas je pense pas que se soit une casse distribution. Un ami à eut la même panne que toi sur ca voiture. Distribution HS.
Commence par remplacer uniquement le relais. Parfois les broches sont Hs mais tu le voie facilement
kinou306
MessagePosté le: 13 09 2016 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse j'essaierai quand même le coup du relai double. si je démonte mes carters de distribution logiquement je devrais voir si elle cassait si c'est ca ? petite precision supplémentaire que je n'est pas pensé de préciser c'est que par moment lorsque j'insiste sur le démarreur on dirait qu'elle est a deux doigt de démarrer et le compte tours est a environ 200 / 300 tours...
GTI-27
MessagePosté le: 14 09 2016 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta batterie doit être bien fatigue ou tu as un bon grippage pour ne pas entraîner assez vite le VM
Démarré tu bien le pied sur la pédalé d embrayage pour réduire l effort
kinou306
MessagePosté le: 14 09 2016 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quel coin le grippage peut il se situé ? et le cas échéant est il possible de dégripper ?
fabueno
MessagePosté le: 14 09 2016 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis c'est pourquoi le moteur c'est eteind.
kinou306
MessagePosté le: 14 08 2017 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens vers vous car je me penche enfin dessus la que j’ai un peu de temps. j'ai reçu mon boitier pour savoir quels défauts elle a. après une analyse le calculateur me sort P0380 et P0906. j'ai essayer de les effacer, mais ils reviennent aussitôt les avoir effacés. pouvez vous m'éclairer sur une éventuelle cause du ou des problèmes !
sinac74
MessagePosté le: 01 09 2017 6:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
https://www.dpauto.fr/codes-defaults-voiture,fr,8,43.cfm
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P0906 Circuit de sélection de coulisse de transmission - basse
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66315&postdays=0&postorder=asc&start=0
A vérifier déjà^^ Bonne chance =)
306 2.0l Xsi 1993 306 Cabriolet 2.0 Phase 1 1996
I love 306!!
MessagePosté le: 01 09 2017 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie au netotyant frein si le moteur demarre tu sais que ta un souci d'injection
fabueno
MessagePosté le: 01 09 2017 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ami fait ça pour démarrer. Le moteur va claquer au démarrage et il n'aura pas de puissance. Il avait changé la pompe de gavage. Ca allé mieux mais toujours pas parfait.
MessagePosté le: 01 09 2017 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alban ma laissé son break pour un souci aussi de démarrage et perte de puissance
injecteur qui pissé ...
capteur de cul de pompe hp mort
pompe de gavage mort ...
je lui ai tout fait maintenant plus de souci son break hdi va n"importe et roule comme une horloge
fabueno
MessagePosté le: 01 09 2017 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pire avait un soucis de capteur via le diag. Mais elle est parti en pièce au prix de la pompe de gavage :/
MessagePosté le: 01 09 2017 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la vie mais les bloc hdi sont chiant si ta pas un peut de matos pour bien cherché ^^
mais quand tout est réglé ca tourne comme une horloge ... comme mon hdi de 99 un vrai bijou
fabueno
MessagePosté le: 01 09 2017 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'en ai deux de hdi et ca tourne bien. Sauf une boite de vitesse qui va casser
MessagePosté le: 04 09 2017 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Et même la boite,si on a le matériel adéquat il est possible de la refaire.
Moi la mienne qui est un modèle de 99 sans clim(j'adore car je déteste la clim),j'ai fait le strict minimum,hormis des problèmes d'injecteurs,un HDI cela reste fiable,mon embrayage a presque 300000 km et c'est d'origine.
fabueno
MessagePosté le: 04 09 2017 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vais pas m'embéter a refaire la boite. au prix que je risque de payer les pieces pour le refaire j'en ai une en occasion
