[Aide] identification connecteur
chris.delarue
MessagePosté le: 22 08 2017 15:11    Sujet du message: [Aide] identification connecteur R&eacutepondre en citant
Hello,
Suite au démontage du tableau de bord pour changement du radiateur de chauffage, je me retrouve avec un connecteur dont je me souviens plus s'il était branché a autre chose ou pas. Il se situe derrière le tableau de bord, sur le coté gauche de l'autoradio a peu pres.
Pouvez-vous m'aider, on voit un numéro d'identification sur un des fils...
MessagePosté le: 29 08 2017 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'alim du faisceau de chauffage
chris.delarue
MessagePosté le: 31 08 2017 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Damiano,
J'ai donc intérêt a retrouver l'autre côté si je veux avoir du chauffage...
Tu sais a peu près où trouver l'autre prise et de quelle couleur est-elle ?
MessagePosté le: 01 09 2017 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise la meme couleur qui se trouve dans un trou du bloc chauffage en plein milieu du tableau de bord coté conducteur en regardant par le dessous tu le verra
le trou remonte jusqu'au parebrise pour passé les fil d'alim de la ventil mais aussi des airbag
chris.delarue
MessagePosté le: 02 09 2017 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, merci beaucoup
