Auteur |
tiger
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 12 Fév 2017 Messages: 6
J'ai une peugeot 306 XT de 94, 5 portes, boite automatique.
J'ai récemment changé mon ancienne jauge d'huile qui ne ressemblait qu'à une vulgaire tige en métal, en effet depuis l'achat de la voiture, celle-ci était dépourvue de son embout jaune.
Je me suis rendu dans mon centre peugeot, dans lequel j'ai commandé une nouvelle suivant les références de ma carte grise. Cependant, j'aimerais savoir pourquoi à chaque mesure de niveaux d'huile, une fois que je la ressort de son tube, elle ressort sans aucune trace d'huile alors que je venais d'en mettre juste avant ?
Est-ce que ça vient de la jauge ? Est ce que c'est moi qui ne met pas assez d'huile ?? Ou autre ??
J'aimerais que vous veniez m'éclairer !!
Dans l'attente, merci d'avance
Anthony.O |
Revenir en haut de page |
antXu10
Tu as toujours ton ancienne jauge ?
Si oui compare la taille des deux ça pourra te donner une idée si ta nouvelle jauge est trop courte.
Sur ton tableau de bord tu n'as pas le niveau d'huile qui s'affiche quand tu démarres ?
J'espère t'être utile.
Antoine |
tiger
Salut, merci pour ta réponse,
Malheureusement je crois que je l'ai plus l'ancienne, il faudrait peut être que je la cherche, mais dans mes souvenirs il me semble que je les avais comparé les 2, et les 2 étaient de la même taille !!
Non non aucune indication du niveau sur mon tableau de bord, c'est bien dommage d'ailleurs !! J'ai les voyants habituels d'alerte mais c'est tout ...
Par curiosité, le niveau d'huile lorsqu'il s'affiche il est réprésenté par quoi ?? Est ce qu'il n'est pas en dessous du compte tour, avec une petite aiguille qui doit osciller entre le mini et le maxi ?? |
antXu10
Si c'est bien sous le compte tour c'est la petite aiguille. D'ailleurs quand tu mets le contact deux ampoules (une rouge et une orange) s'allument au dessus de cette petite aiguille. |
tiger
Alors oui sous mon compte tour j'ai bien ce soit disant indicateur de niveau d'huile avec la petite aiguille, mais je crois bien que depuis que j'ai acheté la voiture celle ci n'a jamais bougé et est toujours restée sur le mini !!!
D'ailleurs, ces dites-ampoules ne me disent rien, j'ai jamais fait attention à elles, je crois que je les ai même jamais vues.. Je regarderai demain si elles s'allument !!! |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut à toi, quand tu tire ta jauge elle ressort sèche et elle est de la bonne longueur ? C'est donc qu'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur... Mesure la longueur de la jauge que tu as et renseigne toi sur le net sur la longueur qu'elle devrait avoir. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18799 Localisation: 59
bonjour tu as quel moteur déjà ?
1.8 8soupape ? si oui fait une vidange et rempli au normes contructeur ensuite tu regarde si ta de l'huile a la hauteur voulu . si tu en a pas souci de jauge sinon c'est que tu roules a sec _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
tiger
Via un autre forum y'a une autre personne qui grâce à mon numéro VIN m'a dit quelle jauge je devais acheter avec son prix indiqué !! Je me suis rendu dans mon centre peugeot, leur ai montré ma carte grise, et m'ont indiqué une jauge au même prix !!! Je pense que grâce aux références moteur de la carte grise, il en ressort la jauge spécifique à mon véhicule, non ??
Il me semble l'avoir comparé avec l'ancienne, et les tailles étaient similaires.. Mais je la re-mesurerais..
Là dernièrement, j'ai refais un appoint d'huile mais pareil, à la sortie, la jauge était intacte sans aucune trace..
Mais ce qui est certain c'est que je vais aller faire la vidange oui et je verrais bien !!! |
