Impossible de bien remonter ma garniture de porte !
neccryde
MessagePosté le: 24 08 2017 19:58    Sujet du message: Impossible de bien remonter ma garniture de porte ! R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je possède une 306 Hdi XS de 2000. J'ai démonté ma garniture de porte gauche suite à des petits objets qui se baladaient à l'intérieur et qui faisaient du boucan. Tout s'est bien passé et quand j'ai voulu remonté tout ça, toutes les agrafes se sont remises sauf celle qui se trouve juste en bas à gauche du loquet pour fermer la porte ! Elle ne tient tout simplement pas, elle rentre, je force, on entends le bruit et dès que je relache la pression elle ressort. Du coup j'ai un petit jour entre ma portière et la garniture, c'est pas top...
Une solution ? Peut-être aurait il fallu fermer le loquet avant de remonter ou autre ? (ce qui n'est pas possible avec la centralisation je crois)
Merci à vous
3061.4
MessagePosté le: 25 08 2017 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , je répond pour suivre j'ai la même galère que toi... Mais après avoir vu sur certain forum il faut bien faire entrer la haut de la garniture dans le joint de vitre...
Flarribo
MessagePosté le: 25 08 2017 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, il faut engager le haut (le lèche vitre) en premier, par dessus si je dis pas de bêtises, puis venir plaquer toutes les agrafes.
Après ton agrafe est peu être naze...
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 08 2017 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit
