viewonline.php?sid=25ce088b9952d77d535a0fc06bdd4311Qui est en ligne ?
[TUTO] Distribution sur XU10J4RS
RaceRR
MessagePosté le: 12 01 2012 0:28    Sujet du message: [TUTO] Distribution sur XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Débrancher la borne négative de la batterie .
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes .
Déposer la courroie d'entraînement des accessoires (voir opération correspondante) .
Déclipper et écarter les durits d'arrivée et de retour carburant (à proximité du carter de distribution) .
Desserrer les vis (2) .
Déposer :
Les écrous (1)
Le carter de distribution (3)
Tourner le moteur par la vis de poulie de vilebrequin jusqu'à l'amener en position de pigeage .
Piger les poulies d'arbres à cames à l'aide des outils [1] (pige qui peut etre faite avec une vis de diametre 6mm le cas échéant) .
Piger le vilebrequin à l'aide de la pige [3] (pige qui peut etre faite avec une vis de diametre 8mm le cas échéant).
IMPERATIF : Vérifier le bon état de la poulie de vilebrequin DAMPERS . Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas, l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire .
Bloquer le volant moteur .
Déposer :
La pige [3]
La vis (4) de la poulie de vilebrequin
Brosser le filet de la vis (4) .
Déposer :
La poulie (5)
Le carter inférieur de distribution (6)
Reposer :
La poulie (5)
La vis (4) de la poulie de vilebrequin (serrer modérément)
L'outil [3]
Desserrer les vis (10) .
Desserrer le galet tendeur (7) .
Déposer la courroie de distribution (9) .
4. Repose
4.1. Montage tension préliminaire et positionnement courroie
Piger le vilebrequin à l'aide de la pige [3] .
Piger les poulies d'arbres à cames à l'aide des outils [1] .
NOTA : S'assurer du libre débattement des poulies d'arbres à cames sur les moyeux . Nettoyer les portées des poulies et des moyeux d'arbres à cames .
Faire tourner les poulies d'arbres à cames, dans le sens horaire, pour les amener en butée de boutonnières .
Reposer la courroie de distribution (9) .
Placer l'outil [2] sur la courroie En évitant les contraintes avec l'environnement . (pas obligatoire si la l'aiguille du tendeur est bien placée a son repere de tension)
Tourner le galet tendeur avec l'outil [4], pour atteindre une tension de 55 unités SEEM (28 daN) (poulies desserrées) ou repere du galet tendeur .
Serrer la vis du galet tendeur (7) à 2,1 m.daN .
Serrer les vis (10) à 4 m.daN .
Déposer les outils [1], [2]et [3] .
Effectuer 6 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation .
4.2. Calage de la distribution et tension finale de pose
NOTA : En cas de difficulté de pigeage des moyeux d'arbres à cames : Desserrer le galet tendeur (7) Tourner les arbres à cames par les vis (10) .
Desserrer les vis (10) . .
Tourner le galet tendeur avec l'outil [4], pour atteindre une tension de 35 unités SEEM (15 daN) (poulies desserrées) ou repere du galet tendeur.
Serrer les vis (10) à 7,5 m.daN .
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation .
Contrôler le pigeage du vilebrequin et des arbres à cames à l'aide des outils [1] et [3] .
NOTA : Les outils [1], [3] doivent entrer librement .
Déposer les outils [1] et [3] .
4.3. Repose (suite)
Déposer :
La vis (4)
La poulie (5)
Reposer :
La poulie (5)
La vis (4) . Serrer à 13 m.daN
Reposer :
Les écrous (1)
Serrer les vis (2) .
Clipper les durits d'arrivée et de retour carburant .
Reposer la courroie d'entraînement des accessoires
Replacer le véhicule sur le sol .
Brancher la borne négative de la batterie .
et sinon, voici en photo moteur déposé:
Carter superieur de distribution :
une fois le carter superieur et la poulie sortie, sortir le carter inférieur:
vu de la distribution:
une fois la poulie dumper remonté, calage de celle ci,
vu de dessus:
calage des arbres a cames:
courroie déposée:
le galet tendeur:
le galet enrouleur:
la pompe eau:
Bien néttoyer la portée de la pompe a eau avec du papier de verre e du dégraissant.
vue de la partie interne de la pompe a eau
meme si il y a un joint fournis avec la pompe a eau neuve moi, je conseils de mettre un filet de patte a joint en plus sur la portée de la pompe et du bloc moteur.
une fois les galets, la pompe a eau et a courroie remontés, voici la postion du galet en bonne tension:fleche au repere.
attention a cette petite clavette lors du remontage de la poulie dumper:
Imperatif: lors d'un remplacement de la courroie de distribution, remplacer systématiquement les galets et la pompe a eau !
Puis remettre le liquide de reffroidissement et purger le circuit jusqu'a enclenchement des ventilateurs en premiere vitesse.
josolo
MessagePosté le: 12 01 2012 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut race rr.je vois que tu a acces a la doc technique.je vais bientot faire la disti sur ma 306 1.8 8 soupapes boite auto.donc serait il possible de me fournir la doc pour le calage de la distri pour mon xu7jp2 ?merci d avance
luc56
MessagePosté le: 12 01 2012 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres bon tuto clair pour ceux qui n'ont jamais fais de distrib
juste une question , pourquoi pigé le vilo en remontant la damper ? j'ai toujours fais mes distrib en pigeant dans le volant moteur ( derrier le démareur )
RaceRR
MessagePosté le: 12 01 2012 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ce moteur ya pas la pige sur le VM tt simplement.
luc56
MessagePosté le: 13 01 2012 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord autant pour moi
lolo13
MessagePosté le: 13 01 2012 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellente initiative
--> ici
bouba
MessagePosté le: 12 11 2014 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre!!
merci pour le tuto, il va bien me servir
j'ai juste une question :
a quoi sert l'outil entre les deux poulies d'AAC? j'ai vu que toi tu ne l'avais pas mis.
On peut donc s'en passer? Ou se remplace-t-il par un quelconque artifice?
ceci n'est pas une voiture c'est un art de vivre
prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62472
retraite: 306 S16 BV6 noir onyx de 1999 d'o-ri-gi-ne
fun: RX7 FD3S TYPE RB de 1999
daily : Peugeot 3008 I HDi150 BVM
vacances : grand C4 spacetourer blueHdi 150 bvm
L4rrY
MessagePosté le: 12 11 2014 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour que les poulies d'AAC ne tourne pas.
avec les piges au bon diamètre comme celles prévu pour PSA aucun soucis on peut s'en passer.
après si on utilise des BTR (ou autre) pour piger le moteur en mode manouche...
et bien c'est toujours mieux de l'avoir, mais si on ne l'a pas il suffit de marquer la vieille courroies, poulies AAC et vilo
avec des trais de marqueur à pneu (blanc)
de cette façon en reportant les marques sur la courroie neuve, il ne peut pas y avoir de doute sur l'écart de dents entre les différentes poulies.
ludovic60
MessagePosté le: 26 01 2015 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Raccer merci pour ce super dossier
est-ce que tu pourrais me donner une longueur mini / maxi des piges de Ø6 et Ø8 ?
je vais faire ma distribution cet été, mais moteur encore sur la voiture ( je n'aurais pas cette chance de le faire moteur déposé )
j'ai la possibilité d'avoir des éjecteurs calibrés en remplacement des piges, sauf que ca fait 400mm de long
Matmobile
MessagePosté le: 27 01 2015 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le déterrage de ce dossier me rappelle que d'ici 20 000km ça va être mon tour et que sans déposer le moteur ça va pas être aussi marrant...
ludovic60
MessagePosté le: 27 01 2015 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooooh c'est pas vraiment du déterrage
LongRoad
MessagePosté le: 28 01 2015 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement les clés allen de chez Ikea (celles avec données avec les meubles ) font l'affaire en longueur ! Même moteur posé.
ludovic60
MessagePosté le: 14 05 2016 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon finalement je vais le faire moteur déposé
on y voit beaucoup mieux
chris.delarue
MessagePosté le: 27 01 2017 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi faut-il desserrer les vis 10 qui maintiennent les poulies d'arbres a cames?
MessagePosté le: 01 02 2017 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça se fait en 3h la distrib avec le bloc dans l auto... c est tout simple ????
Wanderlake
MessagePosté le: 28 06 2017 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent tuto, est ce que l'outil [2]est obligatoire pour la courroie ?
Mercedes 250D 1993
Volvo S60 2.4D 206ch
306 S16 BV6
MessagePosté le: 29 06 2017 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe non car un très bon mécano peut faire sans cet outil.
Wanderlake
MessagePosté le: 29 06 2017 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc un débutant en a besoin :D
Mercedes 250D 1993
306 S16 BV6
MessagePosté le: 29 06 2017 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ce que j'appelle bon mécano c'est le gars style mécano africain,route de l’extrême,il y a l'outil officiel et il y la méthode officieuse,pas sur que les garagistes utilisent cet outil,chez Peugeot peut être que oui.
derfsyd
MessagePosté le: 14 08 2017 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour se tuto.
Comme demandé plus haut je me demande pourquoi desserer les 10 ???? ??
Un problème résolu parait toujours simple
