Remplacement carter d'huile 306 hdi de 2000
nicoetjustine
MessagePosté le: 20 06 2017 14:01    Sujet du message: Remplacement carter d'huile 306 hdi de 2000 R&eacutepondre en citant
j'ai percer mon carter d'huile sur ma 306 hdi année 2000 avec clim.
Je pense le trouver à la casse et le changer moi même mais n'ayant jamais effectue cette réparation, auriez vous la marche à suivre?
Merci d'avance pour vos réponses,
Nico
MessagePosté le: 23 06 2017 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta la clim tu retire ton compresseur puis toute les vis du carter . tu mets de la patte spécial carter puis tu colle . laisse séché 8h et go !
si carter tole j'ai en stock pour hdi
MessagePosté le: 24 06 2017 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Précisons bien que l'on dévisse les supports du compresseur afin de dégager un peu le compresseur pour déposer le carter alu,je l'avais fait il y a quelques années sur une 306 hdi clim.
nicoetjustine
MessagePosté le: 26 06 2017 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses, j'ai trouvé le carter "alu" a la casse.
Par contre comment faut il s'y prendre pour la courroie situé sur le coté?
nicoetjustine
MessagePosté le: 03 07 2017 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re bonjour,
je viens de changer le carter d'huile, récupérer a la casse mais celui ci présente 2 différence a l’extérieur, la première il comporte des support de poulie, mais cela n'est pas gênant.
La seconde c'est que les trou pour fixer le compresseur de clim sont un peu plus large que ceux de mon carter d'origine, de ce fait les guides que j'ai garder de mon carter sont trop petits...
Par chance il en restait deux sur le carter récupéré a la casse.
que feriez vous à ma place, placeriez vous ces deux guide coté poulie, ou en croix comme on me la conseillé?
Merci d'avance pour vos réponses.
