viewonline.php?sid=6006ede1214f80735d04943497e07129Qui est en ligne ?
feux de position
moliv 85
MessagePosté le: 12 06 2017 19:50    Sujet du message: feux de position R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde je possède une 306 équinoxe 1,4 essence de 98 avec 81000km au compteur. J ai un problème avec mes feux de position car il s allume tout seul dès que je met le contact a l avant et idem a l arrière, je ne sais pas se qui se passe HELP.Les feux s éteigne quand j éteind le moteur. merci pour un coup de pouce.
messiah93
MessagePosté le: 12 06 2017 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probablement un pontage qui à été fait par l'ancien propriétaire pour faire comme des feux diurne je suppose.
moliv 85
MessagePosté le: 13 06 2017 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais c est bizare je n avais pas se problème quand je l ai acheté, mais bon si ce n est pas + grave que ça. Il est vrai que récement j ai réaliser mes branchement de prise attelage ,mais je pense que cela na rien a voir non...
messiah93
MessagePosté le: 13 06 2017 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oui ton attelage est probablement en cause :)
LV
MessagePosté le: 14 06 2017 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement que si.
Dans la prise, tu as tous les fils qui vont bien pour ce genre de chose
moliv 85
MessagePosté le: 14 06 2017 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT tout le monde alors vous pensez que oui sa pourrais venir de mes branchement de prise , j ai pourtant tout tester . Il faudrait que je débranche les fils de feux pour essayer alors. Ok
moliv 85
MessagePosté le: 15 06 2017 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a vous je vient de trouvé mon problème il vient de l inter de lève vitre passager et oui j avais un autre problème car celui ci descend mais ne monte plus et l inter coté chauffeur fonctionne coté chauffeur mais pas coté passager ( mon faisceau de portière a des fils de coupé ) j avais donc débrancher l inter coté passager pour éviter de tout dégarnir la porte pour remonter la vitre avec une batterie. Mais quand un jour j ai voulu mis remettre j ai rebrancher l inter et la PAF la voiture bip et les feux s allume (de position ). Alors voila le binse j imagine un fil dénudé qui se balade c est assez bizarre. Vous en penser quoi??????
Flarribo
MessagePosté le: 12 07 2017 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si ton faisceau de passage de potière est effectivement défaillant, ton problème sera forcement aléatoire. Des fois tu va avoir un micro contact et ça va marcher, et d'autres fois non. Donc vérifie ton faisceau et change le au besoin.
moliv 85
MessagePosté le: 16 07 2017 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ta réponse de toute façon c était mon idée de le changer .
