[dossier astuce] démontage prise
MessagePosté le: 08 06 2017 21:29    Sujet du message: [dossier astuce] démontage prise R&eacutepondre en citant
à tous!
j'ai mis dossier, mais c'est plus une astuce que j'ai trouvé pour démonter les fiches d'une prise proprement
Tout d'abord, il vous faut une prise
un tournevis plat très fin et pas trop court
Les fiches tiennent dans la prise avec 2 petits "ressorts" en plastique.
Pour pouvoir les enlever en toute sécurité, il faut d'abord faire coulisser vers l'avant la partie grise mobile de la prise. pour cela, il faut appuyer sur l'ergot qui bloque cette partie mobile.
Ensuite, faire coulisser la partie grise.
Cela donne accès aux languettes qui maintiennent les fiches, côté extérieur.
pour sortir les languettes, il faut utiliser le tournevis plat très fin. Il suffit de le faire passer sous les languettes (une par une) et de les faire passer par dessus la partie grise. Il faut y aller en douceur, les languettes sont assez fragiles
Une fois toutes les languettes libérées (faire un côté puis l'autre de préférence), il faut enfoncer le tournevis plat du côté interne, afin de libérer la languette interne.
Ensuite, il faut tirer assez fort sur les câbles, 1 par 1. Le tournevis vient avec le câble à chaque fois.
Ensuite répéter l'opération pour chaque fiche et câble que vous avez besoin d'enlever.
Une fois que vous avez enlevé ceux que vous voulez, il faut remettre les languettes en place, tout en douceur bien sûr
Une fois les languettes remises en place, il suffit de remettre la partie grise mobile dans sa position originelle , en appuyant sur l'ergot pour la débloquer.
Et voila, vous avez adapté une prise avec les fils fils dont vous aviez besoin (gros, petits...), aux emplacements que vous désiriez
La grande classe quoi
MessagePosté le: 09 06 2017 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
