support moteur 306 td norwest 1999
lumac
MessagePosté le: 06 06 2017 16:59    Sujet du message: support moteur 306 td norwest 1999 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous il y a quelques mois j ai changer le support moteur cote distribution et je me demande si il n est pas a nouveau casser au niveau de la vis de quoi cela peut il venir ? ce serai un déséquilibre avec les autre support ? mais ils sont ou ? sont ils facile changer et surtout ils sont combien . je suis un peu perdu merci de votre aide
MessagePosté le: 08 06 2017 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Tu as le support de boite,pour le voir tu enlèves la batterie,ensuite tu as le support tirant,il se trouve derrière le carter d'huile,le plus grand cardan passe dans ce support,ce support est visé sur le bloc moteur,on l'appelle le support tirant:
Dans ce support tirant il faut remplacer le silentbloc,le silentbloc se trouve chez Peugeot ou sur le net,celui qui se trouve dans le métal en forme de U se remplace aussi,il faut extraire les vieux caoutchouc puis il faut mettre des neufs.
Et voici un lien du forum qui parle de ce sujet,pas d'angoisse car la disposition des supports est la même sur 205,306,405...Bx....avec moteurs XU ou DW10TD(306 hdi) etc...liste non exhautive.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64883&sid=8f813ca0baadcfc8542595b80e6c176c
MessagePosté le: 08 06 2017 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Bonjour
Le 20 c'est le support de boite,il se remplace assez facilement,lors du remplacement il faut maintenir le bas du moteur avec une cale en bois,avec un cric rouleur ou autre.
Le 10 c'est le support tirant,pour son remplacement il faut enlever le cardan,ensuite on ramène chez un garagiste qui possède une presse,sinon on fait le remplacement à l'ancienne.
Le 11 c'est le support en forme de U,il est fixé au berceau,il se démonte et on vire l'ancien silentbloc,puis on met le neuf.
Toutes ces opérations nécessitent un minimum de dextérité,si tu n'as pas les compétences,il faut voir un professionnel car il y va de ta sécurité car on passe sous l'auto,il est impératif de tout sécurisé,chandelles....
lumac
MessagePosté le: 08 06 2017 12:34    Sujet du message: support moteur 306 td norwest 1999 R&eacutepondre en citant
merci a vous les explication sont super claire . le 3 et le 4 je les avait remplacer et je pense qu ils sont de nouveau fatigués ( voir casser ) c est parce que les autre le sont aussi ou cela na rien a voir .cordialement merci
nicobrax
MessagePosté le: 08 06 2017 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le support tirant sur mon td est devant le carter d huile pas derrière
plus de 306
MessagePosté le: 08 06 2017 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je parlais de la position lorsque tu regardes le moteur en face du capot,que ce soit sur 205,306 TD logiquement ce sera toujours au même endroit,ensuite il se peut que je me trompe.
nicobrax
MessagePosté le: 09 06 2017 6:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais la toi tu dit qu'il est côté collecteur moi il est côté radiateur
plus de 306
MessagePosté le: 09 06 2017 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
306XU10
MessagePosté le: 09 06 2017 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhy devait parler du collecteur admission
et sur la photo le support tirant 10 ou palier est bien placé derriere le moteur car les cardans le traverse
ou devant si tu es assis dans ta caisse
Sortie circuits
Composites 2J
nicobrax
MessagePosté le: 09 06 2017 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais moi il est placé devant sous le radiateur moteur et le cardans passe aussi dedans
plus de 306
306XU10
MessagePosté le: 09 06 2017 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le cardan qui passe dans support tirant de cardan sous le radiateur d'eau
c'est quoi votre truc dans le 77 y a un truc ou le nuage du mazout a pris les conduits de ta vmc collective
je ne comprends pas nicobrax sorry
je rigole hein
Sortie circuits
Composites 2J
306XU10
MessagePosté le: 09 06 2017 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une photo, comprends pas désolé
Sortie circuits
Composites 2J
nicobrax
MessagePosté le: 09 06 2017 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est devant le moteur pas derrière chez moi
C'est bizarre non
plus de 306
nicobrax
MessagePosté le: 09 06 2017 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol je sais 306XU10 que tu rigole t inquiète pas
plus de 306
306XU10
MessagePosté le: 11 06 2017 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est ok nico.
Sortie circuits
Composites 2J
nicobrax
MessagePosté le: 11 06 2017 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais il est sur l avant de la voiture pas sur l arriere
plus de 306
nicobrax
MessagePosté le: 11 06 2017 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il est placé sous le filtre à huile
plus de 306
