Pompes Lucas & Bosch
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un HDI est equipé d'une pompe haute pression et d'une rampe commun rail je suppose , donc absolument rien a voir avec les pompes a injection a piston classiques d'ancienne generation , et mettre les pates dans un HDI , mieux vaut mettre un cierge a l'eglise pour que ca reparte ...
JaY
MessagePosté le: 14 02 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te trouve très medisant.
Le hdi n'est pas si bancale que sa bien au contraire. Il est sur qu'il ne faut pas trop jouer sur la pression d'injection sous peine d'avoir des fuites de partout mais pour le reste la part d'électronique par rapport au dernières mécanique a injection direct est légère
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas dit ça, mais tenter de remplacer une pompe sur HDI euh bon courage !
car ce que sous entendais Ykaran si je ne m'abuse c'etait opter pour une autre pompe s'il y avait eu plus performante que celle actuellement presente sur sa voiture auquel cas ne pas songer a faire de l'adaptation , j'ai toujours pas reussi a recabler la bosch sur ma nouvelle 306 , actuellement c'est en direct .
JaY
MessagePosté le: 14 02 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que j'avais compris aussi.
Viva la galère pour tout remettre en place
Page 2 sur 2
