viewonline.php?sid=290f317b50ab2113189145395e0c3f36Qui est en ligne ?
Est-ce possible de régler le thermostat ?
David5
MessagePosté le: 04 06 2017 21:35    Sujet du message: Est-ce possible de régler le thermostat ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Le joint de culasse de ma 306 XR 1.4 de 1995 fuit plus qu'avant depuis le remplacement de mon thermostat. La T° du moteur au tableau de bord affiche 95° au lieu de mes 90° habituels.
Pour la petite histoire j'ai roulé l'été dernier sans thermostat. La T° du moteur atteignait alors péniblement les 70°.
Mon garagiste m'avait assuré qu'un thermostat ne servait qu'à chauffer l'habitacle... Il l'avait donc enlevé pour nettoyer le circuit de refroidissement très chargé en huile (visible dans le vase d'expansion). Je lui ai quand même demandé de remettre un thermostat à l'entrée de l'hiver, et depuis, mon moteur chauffe plus qu'avant et perd plus d'huile.
Aussi j'aurais aimé savoir si il était possible d'intervenir sur le thermostat pour ramener la T° à 90° ?
306 XR 1.4 - TU3MC - 1360cm³ / 75cv - 1995 - 154 000 km
messiah93
MessagePosté le: 05 06 2017 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais si tu as un joint de culasse fais le... La température moteur n'influencera pas la consommation d'huile... C'est juste le temps qui fait que le joint de culasse et la culasse crèvent de plus en plus...
Le thermostat ne sert pas à régler la température d'habitacle, change de garagiste
Le thermostat sert à réguler la température du circuit de refroidissement pour que la voiture chauffe plus vite à froid et que la température soit stable à une température voulue (le but d'un thermostat quoi).
Si ton moteur monte à 95°C, c'est soit que le thermostat est bloqué fermé, soit mal monté, soit qu'il est ouvert à fond et que le moteur chauffe à cette température (le retirer dans ce cas ne changera rien).
David5
MessagePosté le: 05 06 2017 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue avoir été très étonné par ce que m'a dit mon garagiste sur l'utilité du thermostat. D'autant qu'il semble proche de la retraite et a donc (logiquement) de la bouteille.
L'avantage d'avoir roulé sans thermostat l'été dernier a été que mon moteur n'a plus fuit. Je pense que vu qu'il chauffait moins, il se dilatait moins au niveau du joint de culasse. Par contre le moteur ne faisait plus le même bruit et ça m'inquiétait.
Quant à changer le joint de culasse, ce même garagiste me l'a déconseillé. Il m'a dit qu'il ne le faisait plus. Trop long et trop coûteux avec un risque que le résultat soit pire qu'avant vu que tout s'était déformé avec le temps.
Votre avis là-dessus ?...
(Ma 306 a 22 ans, 125 000 km, moteur essence TU de base sans accessoires)
LongRoad
MessagePosté le: 05 06 2017 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton garagiste t'a déconseillé de changer le JDC parce qu'il ne se fait plus ??? Ouah la vache !
David5
MessagePosté le: 05 06 2017 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non je me suis mal exprimé. C'est lui qui ne veut plus le faire.
A votre avis c'est faisable quand même malgré le risque de déformation de la culasse ?
MessagePosté le: 05 06 2017 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le remplacement du joint de culasse tu peux le faire toi-même,surtout que le TU est un moteur assez simple.
Par contre si tu n'es pas manuel,cela ne sera pas évident car il faut s'y connaitre un minimum en mécanique.
David5
MessagePosté le: 05 06 2017 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis un peu manuel mais je ne m'y connais pas assez en méca auto. Je ne vais pas me risquer dans cette entreprise. Le sujet est assez sérieux, surtout qu'il faut surfacer la portée de joint côté culasse et moteur d'après ce que m'a dit mon garagiste.
Je crois que je vais aller demander l'avis d'un autre garagiste quand même, celui-ci ne m'inspire plus trop confiance...
Merci à tous pour votre aide :-)
messiah93
MessagePosté le: 05 06 2017 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que le moteur TU fait partie des moteurs les plus simple au niveau joint de culasse...
C'est ultra dégagé et y a place comme pas possible sur ce moteur
Le prix est pas énorme là dessus. Plus tu attends, plus tu as de chance que ta culasse soit vaguée et non rectifiable.
David5
MessagePosté le: 05 06 2017 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci pour l'info.
Bonne soirée
MessagePosté le: 06 06 2017 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le joint de culasse,le remplacement dans un garage te coutera plus qu'un bras,à l'époque Peugeot demandait 700€ pour le TU d'une 206,tout en sachant que de nos jours c'est encore plus onéreux.
Pour le surfaçage c'est le travail du rectifieur...
messiah93
MessagePosté le: 06 06 2017 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ici on demande +/- 4h à 60€/h, mais ce n'est pas un garage Peugeot, juste un garage agréé PSA, je trouve que c'est encore un bon prix.
