viewonline.php?sid=e7722dea4a19941df56e7c38d885571aQui est en ligne ?
résolu[306 1.8 16V essence 1996] Démarrage Aléatoire
tunosabes5
MessagePosté le: 03 05 2017 22:23    Sujet du message: résolu[306 1.8 16V essence 1996] Démarrage Aléatoire R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde!
J'ai un petit souci sur ma brave 306, il lui arrive des fois de ne pas démarrer... C'est super aléatoire, ça m'arrive 1 fois sur 10 en moyenne, peut importe si la distance parcourue soit longue ou courte ou si le moteur est chaud et froid. Je précise qu'il lui est déjà arrivé de "s'éteindre" (mais 2/3fois en 2 ans pas plus) quand j'arrête d’accélérer (sur un rond point ou sur une pente).
Elle a 150.000km j'en suis la 2ème main et lorsqu'elle fonctionne elle marche du feu de Dieu..
Je ne pense pas que ce soit la batterie, elle à moins de 2 ans, tous les voyants s'allume, la radio fonctionne avec le contact et tout. De plus le bruit ne correspond pas à une faiblesse de la batterie lorsqu'elle ne démarre pas, ça fait un faible "tac tac tac" lorsque je tourne la clef. En général j'attends un peu, je réessaye et elle finie par démarrer.
Lors de mes recherches j'incrimine :
- le moteur pas à pas (je vais recevoir la pièce cette semaine)
- le démarreur
- la pompe à carburant
Qu'en pensez vous?
En vous remerciant d'avance!
306XU10
MessagePosté le: 11 05 2017 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tac tac tac peut être un probléme de masse
LongRoad
MessagePosté le: 20 05 2017 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaierai de regarder autour du PMH.
messiah93
MessagePosté le: 20 05 2017 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, essayes de tirer une masse du moteur à la batterie, et pourquoi pas une masse du châssis à la batterie.
tunosabes5
MessagePosté le: 23 05 2017 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Merci pour vos réponses!
Finalement je n'ai pas pu changer le moteur pas à pas ce n'était pas le bon modèle que j'avais.. Je l'ai quand même bien nettoyé et remis.
J'ai oubié de dire que lorsque la voiture redémarrait il fallait de nouveau réinitialiser l'heure, comme si j'avais débrancher la batterie, alors j'ai vérifié les branchements de la batterie et... le problème venait bien de là! Une des cosses qui se "visse" sur la batterie était tout oxydé en dessous!
J'ai tout bien nettoyé et graissé, j'ai testé la batterie au multimètre, et depuis j'ai pas eu une seule panne!
Comme quoi c'était vraiment quelque chose de simple.. et c'est tant mieux!
Merci encore à vous tous!
306XU10
MessagePosté le: 24 05 2017 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait
