Entretien du train arriere
pjt59
MessagePosté le: 13 05 2017 22:01    Sujet du message: Entretien du train arriere R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
Juste une remarque, et un conseil concernant nos essieux psa
Approchant les 150.000 je me suis il y a peu attaqué de facon préventive
Au démontage, a ma grande surprise j'ai découvert ca:
http://oi65.tinypic.com/25gyl2g.jpg
en revanche les roulements étaient sur le debut de leur fin (on voit sur les photos un bout de bras qui est marqué, ca fait un usinage circulaire)
J'ai remonté tout ca avec un kit skf + graisseurs, bref avec un entretien regulier c'est des arbres qui devraient faire 300.000 sans problemes
Moralité faites le a intervals reguliers,
n'attendez pas que ca grinces ou qu'il y ai une roue qui dit "merde a l'autre" car a ce stade on sait d'avance au demontage que tout sera mort ...
que des avantages: ca fait économiser des ronds
et surtout du temps car de ce fait y'a juste a changer les cages et a ré enquiller, pas de perte de temps a la presse ou au chalumeau
-/James/-
pjt59
MessagePosté le: 13 05 2017 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur la photo c'est apres nettoyage et coup de toile au 320, mais ca donnes un aperçu de leur état general
messiah93
MessagePosté le: 15 05 2017 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des graisseurs et hop plus besoin de démonter
306XU10
MessagePosté le: 15 05 2017 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les graisseurs aident bien aussi
pjt59
MessagePosté le: 15 05 2017 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par con que sur nos essieux on sait pas mettre double rangée de roulements comme sur les 207...
306XU10
MessagePosté le: 15 05 2017 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
doubles roulement de 206 ne se monte pas non plus??
pjt59
MessagePosté le: 15 05 2017 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si car a l'inverse de la 306 les roulements sur enmanchés sur le demi arbre et pivotent sur l'essieu
(le demi arbre est enmanché sur lessieu et non sur le bras comme c'est le cas sur nos citroen)
pjt59
MessagePosté le: 15 05 2017 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
'fin bref, la conception fait que le montage a double roulement est possible chez citroen et non chez peugeot
messiah93
MessagePosté le: 15 05 2017 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On l'a fait sur une 106 y a 3 semaines. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les train arrière autodirectionnels avec roulements dans le bras (106 etc.) et les train arrière autodirectionnels avec roulements dans la traverse (306 etc.)
Sinon, si tu veux renforcer, tu met des bagues en bronze et des graisseurs, tu seras plus emmerdé ;-)
pjt59
MessagePosté le: 16 05 2017 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah maintenant c'est fait, on verra a la prochaine ....
pjt59
MessagePosté le: 16 05 2017 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi fait les amortisseurs qui étaient morts (ca cognais pas mal sur la fin)
c'est deja nettement plus confortable et ca fait moins d'a coups qui remontent dans l'essieu
306XU10
MessagePosté le: 16 05 2017 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je comprends mieux, merci Messiah
pjt59
MessagePosté le: 16 05 2017 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
150.000
c'est pas bcp pour des amortos...
MessagePosté le: 23 09 2017 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le train AR de la 207 est avec une traverse "déformable", il n'y a pas de roulement pour les bras de suspensions.
