viewonline.php?sid=9c74031dcd59651b00928ed6c00e09ecQui est en ligne ?
[HDI] ralenti instable.
beniben9452
MessagePosté le: 25 04 2017 17:25    Sujet du message: [HDI] ralenti instable. R&eacutepondre en citant
Bonjour, voilà je possède une 306 xs hdi de 2000 avec 197000km.
Voilà quand je démarre la voiture à froid je ressens une variation de ralenti genre 900/950tr/min.
Avant elle claquait en roulant entre 2000/3000 je ne l'entends plus ou presque plus traitement injecteur et moteur fait.
J' ai condamné la vanne EGR pneumatiquement. J' attend cette été la nettoyé et condamné.
J' ai un doute sur un injecteur comment les contrôler merc d'avance.
toitoine
MessagePosté le: 07 05 2017 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut pour le controle du débit des injecteurs il faut débrancher les durits de retour qui sont dessus mettre un gobelet en plastique(ou un verre) au bout de chaque durit de retour. Tu met le moteur en marche pendant 2 minute et tu vois ensuite le niveau dans chaque gobelet(les niveaux doivent être pareil partout) si un(ou plusieurs) gobelet est plus remplit c'est que l'injecteur est fatigué.
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
