viewonline.php?sid=a889e101b81e2a5d8f0343a9b54fa9a1Qui est en ligne ?
Embrayage qui claque, vitesses plus passables
Xiion
MessagePosté le: 24 04 2017 18:38    Sujet du message: Embrayage qui claque, vitesses plus passables R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Pour info, ma 306 c'est une 306 II 1.4 i Affaire 75cv
Bon je suis tout jeune conducteur et j'ai eu un problème, je me suis rendu à la Fac en voiture sans souci. Puis je suis parti manger en ville avec des amis sans soucis toujours. En repartant pour la fac, j'ai commencé à avoir des soucis au niveau de l'embrayage : quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage ça craquait vulgairement et j'étais dans l'incapacité de changer de vitesse. Ca me l'avait déjà fait une fois il y a quelques jours, mais étant jeune conducteur et la 306 étant assez vieille j'ai juste pensé à une fausse manip'.
La sensation que j'ai eu c'est comme si j'avais cassé quelque chose. J'ai réussi tant bien que mal à retourner sur le parking de la FAC, je me gare, frein, j'enfonce la pédale et là paf. Plus possible de passer une quelconque vitesse. Quelques minutes avant j'arrivais tant bien que mal à passer les vitesses, fallait que je relâche et appuie à nouveau sur l'embrayage.
Du coup elle est immobilisée sur le parking de la Fac, au point mort. Je précise que je n'ai aucun soucis à passer mes vitesses sans mettre le contact. Par ailleurs, le bruit provient d'un peu au dessus de la pédale j'ai l'impression. J'ai ouvert le capot et demandé à un collègue d'appuyer sur la pédale, le bruit semble provenir d'une gaine qui rentre dans l'habitacle, et je vois bien le câble bouger mais il fait un court mouvement, on dirait qu'il ne va pas au bout de sa course. Après, je ne connais pas le comportement d'un câble d'embrayage à l'état normal donc un peu difficile de décrire.
Si vous avez une quelconque information à m'apporter... En discutant avec des connaissances bricoleurs et en regardant sur internet j'ai retenu : rattrapage automatique, câble d'embrayage, éventuellement pédale.
Merci d'avance
Xiion
MessagePosté le: 24 04 2017 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, désolé du double-post!
Mais quand j'appuie j'ai l'impression d'être dans du plastique... Y'a plus ce mou qu'offre la pédale en temps normal, assez difficile à décrire et je m'en excuse!
MessagePosté le: 25 04 2017 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xiion!
il arrive parfois qu'un bout de plastique casse au niveau de la pédale...c'est un plastique blanc, plutôt vers le haut de la pédale...tu peux regarder de ce côté là déja.
Sinon, ça sent le câble ou plutôt le système de rattrapage auto qui a dû laché...
Attends encore un que d'autres gars passent, ils auront peut être d'autres pistes perso, j'ai toujours eu du bol avec mes embrayages, c'était toujours assez franc
Xiion
MessagePosté le: 25 04 2017 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Merci pour ta réponse.
Pour les quelques infos supp : je suis allé dans un magasin de pièces détachés, le gérant me dit de façon déterminée que c'est l'embrayage, bien sûr comme par hasard il en avait en stock et voulait me vendre un embrayage à 150€
Je suis loin d'être un pro en mécanique, mais il m'a suffit de réfléchir 10sec pour comprendre qu'au vu de la provenance du son il y a peu de chances que ça soit l'embrayage, sachant que quand j'appuie le câble me donne pas l'impression de tirer à fond, donc d'où mon doute avec l'embrayage en soit!
J'ai eu hier un garagiste, ami d'un de mes amis, il pense au câble d'embrayage en priorité, il ne pense pas que ça soit l'embrayage. Rebelote aujourd'hui, j'ai appelé un autre garagiste qui est une connaissance : même constant, au niveau des symptômes il pense que c'est le câble. Je précise que je ne patine pas, et ils m'ont tous les deux dit que si c'était l'embrayage la voiture patinerait.
Soit, j'ai appelé un autre garagiste indépendant que je ne connais pas pour voir un éventuel remorquage et changement de la pièce, et lui aussi a pensé au câble. A priori le câble serait fatigué, pour info cette voiture à un peu roulé sur Paris, et énormément dans le 78, avec 180.000km au compteur!
On partirait sur le câble donc, je vais appeler pour trouver la pièce.
De toute façon sur autant de km, je pense que le changement de câble ne fera pas de mal et si c'est ça, j'évite de remplacer tout l'embrayage pour 400€.
Merci de confirmer mes pensées, je vous tiens au courant je vais voir cette aprem' avec une connaissance pour situer le problème
306XU10
MessagePosté le: 26 04 2017 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attendons ton retour alors.
puis si des garagistes partent sur le cable embrayage se sont eux les pros
Sortie circuits
Composites 2J
