viewonline.php?sid=f417428dbbea5448d996fcef0e4866f0Qui est en ligne ?
Problème sur un 2L HDI
Coxman65
MessagePosté le: 24 04 2017 23:42    Sujet du message: Problème sur un 2L HDI R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai un problème avec la 306 HDI que je vien de récupérer.
Après avoir changé la pompe de gavage car elle était HS, j'ai aussi changé le relais double ainsi que sa prise car j'avais un problème d'alimentation de la pompe mais ce n'était pas ça le problème.
Mais maintenant j'ai un autre problème (qui est peut-être lié à mon premier problème alimentation de pompe), pour faire bref le moteur démarre et cale entre 10 et 20 secondes après le démarrage et cela même si j'alimente la pompe de gavage en direct. Ah oui j'ai aussi le code erreur P0230 qui apparaît quand le moteur cale.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur car la c'est moi qui cale.
Merci d'avance.
fabueno
MessagePosté le: 14 05 2017 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur internet le defaut vient du circuit ouvert relais de puissance (relais double?)
