[BV6] utilité du résonnateur de la boite à air
MessagePosté le: 23 04 2017 15:17    Sujet du message: [BV6] utilité du résonnateur de la boite à air R&eacutepondre en citant
avant d'envisager de trifouiller l'admission , je voulais savoir à qui sert la pièce n°4 dans le schéma ci dessous? Elle est appelé air résonnator.
Merci de vos réponses
HA14G32A.gif, 29.36 KB
Vues 143 fois
messiah93
MessagePosté le: 23 04 2017 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me trompe pas c'est une chambre de turbulence qui sert à faire moins de bruit et/ou à augmenter la charge de l'air dans la tubulure d'admission.
MessagePosté le: 25 04 2017 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas mais je l'ai viré . senti aucune difference ni en bruit moteur ... mais une merde en moins surtout .
MessagePosté le: 25 04 2017 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre j'ai viré le resonnateur sous le collecteur d'admission je trouve le bruit plus simpa en accel ! j'ai mis une pastine en alu que j'ai fais usiné
MessagePosté le: 25 04 2017 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gars!
merci de vos explications!
donc en fait, à part limiter le bruit (essentiellement), ça ne sert pas à grand chose, si j'ai bien compris.
Parce que la réserve d'air d'air au ralenti j'y crois moyen, vu qu'il n'y a pas de turbo, la réserve d'air ne risque pas d'être sous pression....
MessagePosté le: 26 04 2017 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep j'ai ressenti aucune difference ni perte ... donc je suis autant septique .. surtout que les bloc en rallye n'ont pas ce systeme ?
