viewonline.php?sid=2aea9384f778cfff0c5a97b45705e466Qui est en ligne ?
soucis accélérateur
Chris0567
MessagePosté le: 16 04 2017 23:33    Sujet du message: soucis accélérateur R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 2L hdi de 2001 et quand je suis allé la voir au moment de démarrer, plus de batterie donc on démarre au câble sans soucis. le moteur démarre quart de tour, le ralenti est à 1100/1200t minute, seulement je me rend compte que la pédale est presque au planché et voilà qu'au moment d'accélérer rien ne se passe.
Le moteur a 280.000km.
Pourriez-vous m'aider à connaître le problème?
C'est un moteur que je compte vendre donc je ne souhaite pas y faire de frais dessus mais savoir quoi dire au futur acheteur.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Chris.
Xud-7
MessagePosté le: 17 04 2017 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton ralenti devrait être plutot autour de 850tr/min.
C'est ta pédale d'accel qui est au plancher !?
Si oui, tu as un problème de cable ou de potentiomètre...
As tu essayé de manoeuvrer directement le potentiomètre !?
Chris0567
MessagePosté le: 17 04 2017 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui j'ai essayé et rien ne se passe.
Chris0567
Et j'ai le voyant défaillance moteur allumé
Xud-7
MessagePosté le: 17 04 2017 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux toujours vérifier les connections du cable qui alimente le potar
Faire une mesure sur celui ci si tu as un multimètre
Tu ne connais personne qui a une valise ?
Chris0567
MessagePosté le: 17 04 2017 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne connais personne qui a une valise et pour le multimètre je vais m'en faire prêter un. Il doit y avoir en tension?
Xud-7
MessagePosté le: 17 04 2017 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La tension doit être variable suivant la position du potar... La tension max serait de 5V.
Controle tes masses / continuités aussi...
Chris0567
MessagePosté le: 17 04 2017 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai laissé tomber, j'ai commencé les travaux pour tomber le moteur. J'ai pas vraiment le temps de m'attarder sur cette panne.
Merci encore c'est cool
Xud-7
MessagePosté le: 17 04 2017 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, bon courage pour ton projet !
Par contre, je cherche a connaitre la longueur de la jauge a huile d'un 2.0 HDI
Pourrais tu me faire cette mesure sur ton moteur !?
Chris0567
MessagePosté le: 17 04 2017 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pas de soucis, ça peut attendre demain fin d'après-midi? Car là je ne suis prêt de la voiture.
Xud-7
MessagePosté le: 17 04 2017 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, sans problème
