viewonline.php?sid=3c869bbb3b0f1f967c3bb4782310425eQui est en ligne ?
[hdi] echappement qui claque
toitoine
MessagePosté le: 19 03 2017 20:20    Sujet du message: [hdi] echappement qui claque R&eacutepondre en citant
j'ai changer ma ligne d'échappement milieu et silencieux arrière depuis j'ai des claquements même après plusieurs réglages sa cogne toujours y a t'il une façon de le monter autrement ou un réglage particulier (les silents blocs on pas l'air vieux) c'est chiant a chaque dos d'ane sa claque.
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
beniben9452
MessagePosté le: 20 03 2017 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ou avez vous achetez la ligne sur eBay Un vendeur allemand???
Je vous demande cela car j'ai changé ma ligne sur une golf 3 gti.
J'ai eu le même problème, c'était les colliers de fixations qui n'était pas bon j'ai mis des types origines et je n'ai plus eu ce problème la.
toitoine
MessagePosté le: 20 03 2017 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j ai acheter une ligne identique d'occasion a la casse en super état, j'ai remis les colliers d'origines, les silents blocs sont pas sec je comprend pas je m'y suis pris à 3 fois(pourtant la ligne est bien droite) à chaque fois que fait un éssai sur dos d'ane sa cogne sous la caisse(blang-blang) rien à faire j'ai éssayer de le baisser le plus possible pourtant.
messiah93
MessagePosté le: 20 03 2017 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, c'est où que ça touche? Et non y a qu'un seul montage possible pour l'intermédiaire et le silencieux arrière
MessagePosté le: 21 03 2017 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es silenbloc d'échappement ne sont pas trop usé et détendu ?
toitoine
MessagePosté le: 24 03 2017 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les silents blocs sont pas secs ni craqués (peu être détendu,j'en ai pas de neufs pour comparer),sa touche au niveau du virage entre le silencieux AR et l'inter. au début sa cogner sur la plaque en alu qui protège le reservoir y a l'espace d'une main car je l'ai baisser au max.
A force j'ai presque l'impression que sa viens d'ailleurs (peu être le cable frein à main?) car sous la voiture faut vraiment"branler"la ligne très fort pour faire cogner pourtant quand je prend un nid de poule et dot d'ane surtout coter échapp. sa cogne.
Flarribo
MessagePosté le: 26 03 2017 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les silent blocs d’échappement (ou en general) n'ont pas besoin d’être "secs" ou craquelés pour être fatigués. Quand l'usure devient visible, il sont déjà fatigués/morts depuis longtemps.
Il suffit d'en trouver des neufs pour faire la comparaison, et elle peut être énorme, entre des vieux qui semblent en bon état et des neufs. Ceux usés sont bcp plus souples.
Je t'invite à essayer d'en trouver des neufs en magasins, même sans les acheter, juste pour les voir, les toucher et comparer leur souplesse. Tu peux en trouver dans les centres autos ou les magasins de pieces auto. Si les tiens en sont proches, le problème est ailleurs, mais si ils n'ont jamais été changé, tu risque d'avoir une surprise
La bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte pas cher. La mauvais, c'est que tu va avoir plus de mal a monter les neufs qu'a démonter les vieux... :)
toitoine
MessagePosté le: 27 03 2017 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais me trouver des silents blocs neufs pour voir (au pire sa fera pas de mal) j'espère que c'est ça car marre de mettre les crics côté gauche pour régler la ligne pour rien à chaque fois.(je penser même mettre un petit bout de mousse sous la caisse pour amortir)
messiah93
MessagePosté le: 27 03 2017 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout pas, on n'amorti pas un échappement avec de la mousse ou tu risques de te retrouver avec un barbecue
Par contre, est-ce que tu as trouvé où ça touche? Car si tu tapes un coup ton échappement dans tous les sens tu vas direct découvrir ce qui cloche.
Ce serait pas sur le train arrière par hasard?
toitoine
MessagePosté le: 28 03 2017 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa cogne surtout sur la barre du train ar au niveau du coude d'échapement (juste avant silencieux ar)
sa cogner même sur la tole qui protege le réservoir mais sa va mieux maintenant.
Je vais allé chez feu vert acheter des silents blocs neufs pour voir car je trouve que sa balote pas mal (toujours avec le cognement surtout quand je tourne sec ou sur dot d'âne) merci
