viewonline.php?sid=31bfd72269d1d547b0bb277f8dc270e8Qui est en ligne ?
[résolu]COLLE POUR PARE CHOC AVANT
RETRO
MessagePosté le: 21 03 2017 12:17    Sujet du message: [résolu]COLLE POUR PARE CHOC AVANT R&eacutepondre en citant
Bonjour je possede une 306 HI de 1999 et je voudrais savoir s'il existe une colle ou comment répareer une bout de mon pare choc avant qui est legerement fendu?
RETRO
MessagePosté le: 21 03 2017 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plus j'ai aussi mon tissus à l'intérieur de l'habitacle qui s'est décollé , quelle colle utiliseé aussi?
messiah93
MessagePosté le: 21 03 2017 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour coller sur un pare choc, je te conseille le mastic polyester. Pour le tissus, de la colle en bombe si c'est pour les panneaux de porte
Oncle fétide
MessagePosté le: 21 03 2017 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta fissure tu perce à chaque extrémité, elle ne filera plus.
Ensuite tu identifie le type de plastique utilisé et tu achete une colle en fonction.
Tu mastic et tu peins.
niccoraptor
MessagePosté le: 21 03 2017 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Colle bi-composant 3M, son primaire d'accroche en bombe, ainsi qu'un rouleau de fibre tressée.
Bien préparer la surface en la rendant abrasive, agrandir la fissure pour que la colle passe de l'autre coté en chanfreinant et mercer un trou à l'extrémité de la fissure pour stopper sa progression.
Appliquer le primaire d'accroche des 2 cotés de la partie a réparer, y apposer un morceau de fibre tressée et ensuite y appliquer la colle comme de la fibre des 2 cotés du parechoc.
Attendre le séchage complet, poncer à l'orbitale pour obtenir une surface lisse, mastic de finition, ponçage, appret et peinture.
Ou sinon, même principe mais au fer à souder par ajout de matière d'une composition identique au plastique du parechoc qui remplacera la colle bi-composant.
Ces 2 techniques sont utilisées par des carrossiers pros.
RETRO
MessagePosté le: 23 03 2017 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok super vos réponses je prend note
