viewonline.php?sid=1ede17ac8f3b469f3d2ca6bdaeeafefbQui est en ligne ?
cale
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 10:34    Sujet du message: cale R&eacutepondre en citant
voila pour ceux qui sont en 17 pouces je voulais savoir la taille de leurs cales
c'est urgent SVP
Quevain
MessagePosté le: 14 02 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend de l'ET de tes jantes
c'est quoi comme jantes que tu va mettre?
carlito
MessagePosté le: 14 02 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as un ET de 306 et t'as jantes fais 7 pouce de large pas besoin de calle
ouep
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je voudrais savoir les calles maximum que je pourrai mettre car je passe en 17 et je dois mettre des cales de 20mm et je voulais savoir si cela ne va pas deborder de l'ailes
voila je pense que je me suis mieux exprimé
Quevain
MessagePosté le: 14 02 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouai mais ca change pas notre reponse!
ca depend de la jante,son ET et son deport...
les cales sont pas obligatoires avec du 17
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je viens d'acheter des california
et je dois mettre des cales pour modifier l'axe car c'est du 4*100 et moi j'ai du 4*108 donc je vais acheter des cales pour pouvoir les monter et elle font 20mm donc il faut que je bombe mes ailes ou cela va passer facilement
carlito
Calle de 20 a l'avant
A l'arriére max c'est 23 mais ca existe pas en cette taille
donc tu peux mettre du 20 partout
Pour 4 calles + 4 antivoles + 16 goujons + ecrous
220€ sur BPS rallye je crois
ouep
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est ca que je voulais savoir donc en 20 mm pas besoin d'elargisseur d'ailes ?
Quevain
MessagePosté le: 14 02 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cales pour changer d'entraxe?
si oui prix correct,sinon cher!!!
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est des calles pour changer l'entraxe
mais les calles sont en 20mm et je sais pas si cela va passer
carlito
MessagePosté le: 14 02 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
sur des challengers du 20mm partout c bon mais les jantes font 6.5 pouce de large
Et les calles sont 4*108 mais c pas du norauto
ouep
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du 7.5 donc ca va etre chaud pour y faire passer?
Quevain
MessagePosté le: 14 02 2005 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas trop...city est en 8*17 mais ca frotte...
faut attendre les spécialistes!
stormk306
MessagePosté le: 14 02 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des jantes en 7 de large (big lion) avec ET28 et cale de 16mm je touche sur les ailles, elle on du etre retouché, pareil pour SeB jante ET18 et calle de 20 meme topo touché, retouche des ailles
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
carlito
MessagePosté le: 14 02 2005 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
7.5 ca me parait difficile du moins avec des calles
ouep
mad605
MessagePosté le: 14 02 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part j'ai 4 cales de 20 mm pour des 7.5x17 de chez ATP.
306 pneumatique
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14703
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca frotte?
babar
MessagePosté le: 14 02 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vs avez retouche comment vos ailes, vs avez juste virer le cache plastique ou touche aussi a la carrosserie ?
A vendre
florent01
MessagePosté le: 14 02 2005 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut toucher a la carosserie
