viewonline.php?sid=d7854d0434137426dca65ea538a9152bQui est en ligne ?
Panne electrique 306TD
napster306
MessagePosté le: 20 02 2017 13:27    Sujet du message: Panne electrique 306TD R&eacutepondre en citant
Bonjours tout le monde
Je possède une 306 1.9l TD de 98
J ai effectuer quel que traveau tel que embrayage distribution
Tout fonctionnais avant le démontage
Je Vous explique le problème
Une fois tout remonter Batterie OK
je met les deux premier coup de clé tout s allume niquel au tableau et au troisième coup de clé pour le démarreur la plus rien!
Je recommence et la plus rien ne s allume seul le voyant de frein a main et plus rien ne ce passe
j ai pris soin de nettoyer les connexion de masse boite chassis
j' ai verifier les fusibles aussi et rien de bizard
qu'en pensé vous?
Merci.
MessagePosté le: 20 02 2017 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies aussi la connexion au niveau du démarreur.
napster306
MessagePosté le: 20 02 2017 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle est bonne alternateur, baterrie, faisseau
par contre la borne du demarreur bouge un peut je crain quel soit morte
mais je ne comprend pas que le probleme puisse venir de la..
napster306
MessagePosté le: 20 02 2017 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je cite aussi que la ventilation habitacle fonctionne ainsi que le poste radio ,cligo et la centralisation
napster306
MessagePosté le: 21 02 2017 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un relais pourrais provoquer cela ?
messiah93
MessagePosté le: 21 02 2017 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cran du démarreur, la plupart des composants électriques secondaires se coupent pour laisser la place à la charge du démarreur, donc normal que tout se coupe.
Après comme dit plus haut, vérifies ton circuit de connexion du démarreur, je pense que ça ne peut venir que de là.
Tu peux aussi essayer de brancher ton démarreur en direct pour tester s'il fonctionne ou non, tu seras fixé sur ta borne qui bouge :)
napster306
MessagePosté le: 21 02 2017 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coup probleme resolu, j avais le pole + permanent du demarreur qui bougeai dans le solénoïde et j ai aussi changer ma masse chassis boite
