viewonline.php?sid=cbb13964f09ecb79b4e62f1ff81f04c7Qui est en ligne ?
[Help]Différences capteurs?
RETRO
MessagePosté le: 04 02 2017 21:02    Sujet du message: [Help]Différences capteurs? R&eacutepondre en citant
Bonjour suite à divers problèmes:
- mon mécano me demande de changer le capteur de pression de rampe, est ce la même pièce que le capteur de pression HP, ou/et le capteur de RAIL? C'est plusieurs noms donnés au meme capteurs ou pas? Car j'essaye de commander la piece mais les noms changent à chaque fois.
Avez vous un site ou je peux acheter cette pièce? et connaissez vous la référence pour une 306 2L HDI de 1999?
Merci d'avance pour vos réponses.
RETRO
MessagePosté le: 06 02 2017 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ?c 'est la même pièce tout ces noms de capteurs differents?
306XU10
MessagePosté le: 06 02 2017 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tapant la référence piéce hs direct sur internet, as tu trouver des correspondances avec les différents intitulés de piéces
Sortie circuits
Composites 2J
RETRO
MessagePosté le: 16 02 2017 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eu ma réponse, capteur de pression haute pression , de rampe ou common rail sont les memes pieces.
RETRO
MessagePosté le: 16 02 2017 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une petite question, j ai commandé la pièce 00281002797 de numéro et on m a donné celle de image (numéro 0281002592).
Est ce un adaptable ou pas pour ma voiture ou ils se sont trompés (car sur la boite de la piece j'ai le num finissant par 797?
RETRO
306 HDI 1999
RETRO
MessagePosté le: 16 02 2017 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce facile de mettre soit même ce capteur?
MessagePosté le: 17 02 2017 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas beuaoucp de place mais essaie tu verras ta rien a perdre .
manu3.6
MessagePosté le: 17 02 2017 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peu dégager voire enlever ton porte filtre pour plus d'accès.
normallement ça doit aller sous réserve qu'il n'y est pas d'autre choses en défaut
Clique>>ICI
