viewonline.php?sid=6b953333850e85dcd36fe1d01bfda3ceQui est en ligne ?
[aide] montage pare chaleur compartiment moteur BV6
MessagePosté le: 07 02 2017 12:59    Sujet du message: [aide] montage pare chaleur compartiment moteur BV6 R&eacutepondre en citant
à tous,
je souhaite savoir si un heureux possesseur de S16 Bv6 pouvait me faire des photos de la tole pare chaleur qui est dans le compartiment moteur svp
Dans la mienne je n'en n'ai pas et ça me chagrine un peu
J'ai vu que JC parts pouvait en fournir, donc je souhaiterai trouver des photos du montage, ou mieux du démontage si quelqu'un l'a déja fait
J'ai cherché sur le fofo, et je n'ai rien trouvé correspondant à ce que je cherche
Voila.
Merci de vos contributions
MessagePosté le: 07 02 2017 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 07 02 2017 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Damiano!
Ca me permet de mieux voir comment c'est monté
une dernière question:
est ce que ça correspond à la pièce repère 8, fixée par 14 et sans doute 15?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pics/HA17H10A.gif
MessagePosté le: 07 02 2017 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde demain si j'ai des photos . démonté de tout ceci .
MessagePosté le: 07 02 2017 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool!
GTI-27
MessagePosté le: 08 02 2017 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu chiant à remettre avec le peu de place sur ce bloc sans trop abimer ce pare chaleur. Je les ai toujours eu d'origine sur les miennes bizarre que le tiens est degagé
MessagePosté le: 09 02 2017 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI27!
Effectivement, j'ai pas des grosses mains, mais y a pas trop de place non plus...
Je pense que l'ancien proprio l'a dégagé quand il a refait la culasse pour pouvoir bosser tranquille et qu'il a oublié de le remettre...
Par contre, j'aurais bien voulu qu'il me le file...peut être l'avait il viré définitivement
Bref, je vais en baver un peu, mais j'avoue, j'aime bien me faire ch...et réussir, même si ça me prend plus de temps . Le plaisir de bricoler sa voiture
manu3.6
MessagePosté le: 09 02 2017 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la base y a pas de raison que ce soit démonter.
et pour la culasse ça gêne en rien vu que c'est plaquer contre la carrosserie.
2 écrou et 2 clips c'est pas énorme
Clique>>ICI
MessagePosté le: 09 02 2017 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Manu3.6!
ne l'ayant jamais vu monté, je ne me rends pas compte de la place qu'il peut prendre ni de la gêne qu'il pourrait occasionner en cas de démontage mais il est vrai que dans les différents dossiers de remise en état, les gars sortent le moteur pour la plupart et donc plus de problème avec ce pare chaleur
Après, je ne faisais qu'une supposition. il l'a peut être viré parce que cassé avec des vibrations???Je pense que mon fauve a eu l'occasion d'aller un peu sur piste avec un des précédents proprios. Les amortos PTS n'ont pas été mis que pour le plaisir d'avoir des pièces compétition
Bon ben faut que je continue encore un peu mes recherches et après je ferai sans doute chauffer la CB, à moins que je puisse en trouver un d'occaz
manu3.6
MessagePosté le: 09 02 2017 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça vas être dure à trouver ça ..puis ça n'existe qu'en ocaz NOW
au pire tu t'en conçoit un ..
Ton collecteur sinon il est momifier ?
Clique>>ICI
MessagePosté le: 10 02 2017 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement....c'est pour ça que je cherchais cette tole....
bon, google est mon ami
manu3.6
MessagePosté le: 10 02 2017 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton titre alors ..
Ta eu l'information service box déjà ?
si non je peux regarder pour la réf déjà.
Clique>>ICI
MessagePosté le: 11 02 2017 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Manu3.6, d'après ce que j'ai trouvé , la référence de la tôle serait 1723C0
les pièces 14 et 15 seraient 1735A5 et 1735A6
mais pas sûr à 100%...
Ces pièces sont bien référencées chez JC parts. Avec les frais de ports, ça fait un coup de 200 Euros environ....
Je me demande si je ne vais pas m'orienter vers une momification....As tu des produits à me recommander,stp?
manu3.6
MessagePosté le: 12 02 2017 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui lâche l'affaire a ce prix ou faut inover.
sinon en bande thermique. ( c'est sans doute la que je commanderai. )
clique La ????
Après peut-être moins chère ailleurs. .j'ai pas fait le tour. .mais tu peux.
Clique>>ICI
manu3.6
MessagePosté le: 12 02 2017 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clique La ????
Après peut-être moins chère ailleurs. .j'ai pas fait le tour. .mais toi tu peux.si tu veux
Clique>>ICI
manu3.6
MessagePosté le: 12 02 2017 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clique La
Clique>>ICI
MessagePosté le: 12 02 2017 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info Manu!
Je vous tiens au courant de la suite!
manu3.6
MessagePosté le: 14 02 2017 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors as tu commander quelque chose ?
Clique>>ICI
MessagePosté le: 14 02 2017 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Manu!
non pas encore, je ne tire pas trop dessus, pas de piste ni d'arsouille trop forte, donc, ca chauffe mais ca va encore...
J'essaie de répartir mes dépenses et mes boulots au fur et à mesure...là j'ai mes silentblocs de triangle AV à faire....je m'en occuperai plus tard, mais vous serez au courant, c'est sûr!
manu3.6
MessagePosté le: 14 02 2017 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les sb de triangle tu compte mettre de l'origine ?
je te déconseille. .
les mieux vibra technique mais chère !
apres ceux de partner renforcer au top (tu vera leur tronches sur mon post j'en est fait dernièrement )
Clique>>ICI
