viewonline.php?sid=493d264de5c0bf93a37261c86cb409feQui est en ligne ?
Ma 306 accélère toute seule
munky33
MessagePosté le: 04 12 2016 20:48    Sujet du message: Ma 306 accélère toute seule R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Gros soucis dangereux:
En résumé:
Je change mon embrayage (car bien besoin) et au moment d'aller voir si tout fonctionne, je me rend compte que le compte tour ne fonctionne plus, et que la voiture a un régime moteur hyper haut. Elle accélère carrément toute seul. En 1ere je touche pas l'accélérateur et je peux passer la 2nde directement. Et ceux a quasiment chaque vitesse.
C'est super méga urgent, car extrêmement dangereux
Petites précision quant au model : 306 symbio 1.4i de 07/97 (moteur TU3MC si je ne me trompe pas)
Merci d'avance !
MessagePosté le: 04 12 2016 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment est le câble d'accélérateur ?
munky33
MessagePosté le: 04 12 2016 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il va bien, le problème est survenu d'un coup après changement d'embrayage.
Je pense que j'aurai eu des signes avant.
Le truc troublant c 'est que le compte tour aussi ne fonctionne pas.
Je me disais donc qu'étant donné que l'info n'est pas donner, peut etre que le calculateur essaie de compenser.
Quentindu50
MessagePosté le: 06 12 2016 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut capteur PMH pas brancher ou casser en sortant la boite
munky33
MessagePosté le: 06 12 2016 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y pense oui.
Le truc c'est qu'hier je vais faire changer mes freins avant. A l'aller elle me fait le coup, mais depuis plus rien de particulier -_- suis pas doué en mécanique et la pour le coup je sais plus trop quoi penser >_<
306XU10
MessagePosté le: 13 12 2016 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, tu as pu résoudre le souci???
Sortie circuits
Composites 2J
munky33
MessagePosté le: 13 12 2016 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé j'ai oublié de donner des news.
Et bien je pense qu'en fait, il fallait re habituer le calculateur.
Je n'ai plus le problème où elle accélère toute seul, en revanche, quand j'atteind le couple max, elle a tendance à s'étouffer, et perdre en puissance. Mais je sais pas trop comment m'expliquer, mais toujours est il que c'est pas dangereux.
munky33
MessagePosté le: 30 01 2017 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je up ce sujet, j'ai toujours un problème sur 306 symbio 1.4i
Pour reprendre, j'ai changer l'embrayage. Après avoir tout remonté, le régime moteur était plutôt élevé, mais sans plus.
Plus tard, la voiture faisait mine de caler à chaque fois que je passais une vitesse ou que je rétrogradais. En gros à chaque stop il me fallait la redémarrer.
J'ai nettoyé le boitier papillon, j'ai changé le pas à pas, et décelé un trou dans la boite (en dessous) contenant le filtre à air
Quel est le nom de cette boite svp ?
Aujourd'hui la voiture ne cale plus puisque sans rien toucher elle agit comme si j’accélérais à fond. De plus mon compte tour ne fonctionne plus.
Problème liés ? Est ce que le trou peut être la cause de ce régime ?
munky33
MessagePosté le: 30 01 2017 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le PMH quand je le débranche je ne démarre même pas. Je ne pense pas que ca vienne de là
munky33
MessagePosté le: 02 02 2017 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PERSONNE ?
MessagePosté le: 03 02 2017 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton ralenti, tu peux vérifier la valeur de la sonde lambda, c'est peut être elle qui te fout le bordel...sur ma prés, j'ai donné la valeur, moteur stoppé. Il me semble que c'est environ 4 Ohms, j'ai un trou... Si tu as rien, elle est morte, et il vaut mieux la changer.
Concernant ton compte tour, soit c'est le capteur qui est sur la boite (je suppose PMH, mais pas sûr) ou ton micro moteur qui a claqué (rare mais pas impossible). Récupère un vieux compteur en état de marche et échange pour vérifier, tu en auras le coeur net.
Concernant le ralenti, tu as peut être aussi le capteur de pression d'air d'admission qui déconne. Sur le 1400, il est après ton moteur pas à pas, connecté en bout de l'ensemble en plastique noir (si je ne me trompe pas). Il se peut qu'il soit déconnecté, ou HS.
Bon courage pour la suite.
Tiens nous au courant!
munky33
MessagePosté le: 03 02 2017 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plutot pensé à une prise d'air car en enlevant la boite à air et collant ma main sur le papillon, le moteur broute.
Concernant le PMH si je le débranche je ne démarre plus.
Je vais tester la sonde lambda dans l'apres midi et je vous tiens au jus.
Et depuis j'ai eu un autre problème beaucoup plus serieux selon moi: LdR contenant de l'huile (je pense) et présence de mayonnaise SUR le deflecteur d'huile mais rien n'est passé dessous... Joint de Culasse ?
en fait j'aimerai etre sûr par rapport au joint de culasse car s'il est à faire, je me sépare de ma voiture (RSA donc IMPOSSIBLE de payer)
munky33
MessagePosté le: 03 02 2017 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de précisé: Par rapport à la présence de "mayonnaise", un ami m'a dit qu'en purgeant le circuit de refroidissement ca pouvait peut être régler le problème.
Qu'en pensez vous ?
munky33
MessagePosté le: 03 02 2017 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai testé la sonde lamdba : Valeur mesurée 4.3 ohms
Par rapport à ce joint de culasse, je ne sais trop quoi penser, sachant que j'ai également la distrib à faire. JE comptais la faire le mois dernier mais ce probmème est survenu.
J'ai vraiment besoin d'un avis tranché sur le sujet.
Merci :)
leviatan
MessagePosté le: 03 02 2017 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tranché non.
Si tu n'as que peu de mayonnaise, ce peut etre une simple condentation dans le moteur. Rien de grave et c'est connus sur certain moteur (je sais plus lesquels)
Si tu a pas mal de mayo dans le LDR, la c'est inquietant. Un changement de JDC lors de la distri est a envisagé.
Quoi qu'il en soit, si ça fait longtemps, une vidange de LDR fera du bien a la voiture. si elle est marronace je ferais meme un rincage si j'etait toi.
Regarde ton boitier papillon, les connectiques. Un mauvais branchement/ fils coupés et la voiture ne sait plus quand tu a le pied levé.
Regarde ton moteur pas a pas aussi.
Pour le compte tour, c'est bizard. Il calcule a partir du capteur PMH. Si celui ci est defectueux, la voiture ne voudrais pas démaré (ce que tu as constaté).
Une possibilité aussi, si ton volant moteur est crade, le PMH pourrais mal interprété les positions du vilbrequin.
En esperant aidé un peu...
munky33
MessagePosté le: 03 02 2017 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans l'ordre :
- Au changement d'embrayage j'ai nettoyé le volant moteur à fond.
- Boitier papillon demonté, nettoyé à l'aide d'un pinceau et de l'essence puis remonté, je n'ai pas remarqué de fils en mauvais état et le "clapet" fonction bien
Donc prochain travaux:
- Vidange et purge du circuit de refroidissement.
A noté que lorsque j'ouvre la petite durite de vidange (quasi au niveau du pare brise) rien ne coule.
Autre question, dans le cas où mon problème serait lié à une prise d'air, comment peut-on la repérer ?
Merci pour ton aide en tout cas, cas me permet de me faire un avis par rapport à ce que j'ai pu lire ou entendre.
leviatan
MessagePosté le: 03 02 2017 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah j'ai oublier :
Mesure la resistance au borde du boitier papillon et du moteur pas a pas.
Dans quel etat etait ton pas a pas ?
Pour "durite de vidange", je pense que tu parle d'une vis de purge.
Effectivement, il faut qu'elle coule lorsque tu l'ouvre moteur tournant, chaud, chauffage regler sur chaud et ventilation a donf. (attention les doit !). Au mieux ton chauffage d'habitacle chauffe mal, au pire ton moteur surchauffe.
Mais ton probleme ne viens pas de la.
Pour les prise d'air, j'avais une technique sur les moteurs a carbu qui consisté a pulveriser (a l'aide d'un pshit pshit) de l'essence, de l'alchol ou du WD40 (je prefere le WD 40 ça nétoi en plus) au niveau du carbu et de la pipe l'admission. (Pas dans l'entrée d'air !)
Ce doit etre identique sur une injection.
ça me fait pensé : si ton boitier papillon est mal monté, ou que tu a oublier un joint entre le boitier pap et l'admission, c'est parfaitement normal que ta voiture accelaire toute seul. Elle compense l'arrivée d'air.
Pour les fuites:
- ce qui est en AMONT du boitier pap (boitier filtre a air, durite attenante) ne change RIEN.
- ce qui est en AVAL (pipe admission, moteur) la ça change TOUT.
Deboite ton filtre a air, et plaque au mieu le boitier pap sur la pipe d'admission moteur tournant. Ya il un changement ?
Ton boitier pap est bien séré contre la pipe, avec son joint ?
leviatan
MessagePosté le: 03 02 2017 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EDIT : Pour le pshit pshit : si ton moteur prend 300 tour d'un coup quant tu pshit, c'est qqu'il y a une prise d'air. Mais fait le en dernier recour, d'abord regarde si ton boitier pap est bien monté comme je t'ai expliqué
munky33
MessagePosté le: 03 02 2017 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pas à pas est neuf.
Et quand tu parles de mesurer la résistance, à quel endroit ? Quelle valeur suis-je sensé trouver ?
Et elle montait dans les tours avant que je ne démonte le papillon. Comme j'ai lu ici et là de le nettoyer, je l'ai fait :)
J'ai enlevé la boite à air (percée de sous_ rafistolée en attendant) callé ma main là ou elle doit etre reliée sur le boitier papillon et la le moteur se calme voir calle.
Apres je suis complètement novice en mécanique. J'essaie de m'exprimer au mieux mais désolé si je me mélange un peu les pinceaux
